Здравствуйте все. Приобрел недавно видеокарту ГФ6600 на AGP производства Gigabyte. результаты тестов и фпс в играх поражает, НО...
Температура ее 76-78 градусов. глядел RivaTuner'ом Подозреваю, что это многовато.
Стоит на ней радиатор огромный, модный такой, тяжелый, с тепловыми трубками и без вентилятора. На ощупь рука не терпит, то есть датчики не врут.
Интересно мнение опытных товарищей, стоит ли делать принудительное охлаждение, или для видекарты это нормально?
Конэчна, однозначна...принудительно охлаждать...если на гарантии, ессно, без следов механического воздействия... 8)
Поубивал бы этих маркетологов...полная бесшумность и т.д. и т.п....
Сидишь потом и разгребаешь...последствия локального, тотального перегрева...
Для 6600 от GB и ASUS (серия Silencer) это нормальная рабочая температура. GPU и память могут работать на больших температурах чем теже CPU и Оперативная память.
Ставить не ставить охлаждение решать вам. Если хотите долгую и щасливую жизнь видяшки, то стоит, если же в облом или она ещё на гарантии - не стоит.
Если на гарантии видео то ничего не мешает поставить на этот радиатор кулер и не обезательно на саморезы.;)
2 Anatoly
Поставте залмановский 123 ( zalmanrus.ru/product.php?712 ), с гасящим сопротивлением или регулятором fan mate.
Датчики врут. На самом деле она ещё больше :twisted:
Ставить в обязательном порядке - у нас в городе до фига таких попадало в одно время.
Ну вот, спрашивал год назад, снова посыпались ответы...
Проблему решил оптимально, поставил на вытяжку два кулера, подключенных к 5В вместо 12В. Обороты небольшие, почти не шумят и выдувают нормально, потому что их два, и спереди один на вдув, тоже запитан от 12 В, небольшой сквознячок обеспечил и теперь под нагрузкой максимум 75 градусов.
Все хорошо, но плохо одно - я до сих пор на этой видяхе
Странно у меня щас 6600 от леадтек (только что поднял) с температурой все окейно.
Если ближайшие пару слотов не заняты, то лучше поставить кулер от процессора или взять залман VF700. Проверено на личном опыте.
Сейчас температура под нагрузкой 45-50. В 2D - 35.
Тема, правда, далёкого 2006 года (хорошая была весна, эх!!
) Но ничего! Это даже хорошо, что мы не забываем старые добрые темы...
Так вот, речь об охлаждении видеокарты... Никогда! Слышите, никогда не ставте что-либо залманоподобное (типа vf700) на палитовскую 6800GS (AGP, естессно)! СгаритЪ! Ну или HIS отвалится...
Во-первых, дырки на печатной плате не позволяют поставить кулер строго по центру, как бы вы его не тычили, останется непрекрытый угол! Нестандарт, что ли...
Во-вторых, мост HIS не имеет "шляпы" над головой, т.е. основание кулера не прикрывает его. На мост что-то дует сверху, в силу анатомии залмана, но не более того (есть подозрение, что так оно для большинства плат переехавших на agp c PCI-ex). Радиатор я даже не пытался ставить - профиль получался слишком низким... На ощупь было оччень горячо!
На свой палит я ставил Zalman Fatal1ty FS-V7, затем ещё и 80мм вентилятор устанавливал на заднюю стенку платы. Результат - 110(!) градусов цельсия под нагрузкой. Меня, чесно говоря, не впечатлило:).
Термопаста - АлСил3.
Комплектный кулер водрузил на место - 76 градусов (раньше, если не соврать, тоже что-то под сотню было...). Жалко такого красавца! И обидно... Впринципе, температура не беспокоит, главное - шум. Вывод, нужно доробатывать родной кулер. Я помнил, что где-то что-то давно про палит и залман нехорошее читал... Поискал - не нашёл, решил купить. Вотъ такъ!
mobcat признаюсь, что сам лично не испытывал залман ВФ700, но на ихнем сайте прекрасно объяснено, как правильно поставить, именно ВФ700, на 6600 АЖоПэ.
Кстати отзывы насчет данного куллера идут в основном положительные.
Вся проблема как раз в том, что люди не могут правильно его установить.
Лично сам сталкивался с подобными проблемами с залмановскими кулерами вначале.
На моей 6600ЖТ стоит кулер из-под процессора. Могу подкрепить фотками.
Температура 45-50 под нагрузкой. Кулер закрывает и мост, и ядро. Так ядро еще разогнано до 575(дальше только вольтмод).
