Да смешно ответили ставлю +...что может быть причиной?...на матери было много вспухших кондёров..поменял,мать работает нормально с другой картой теперь.Вот и думаю что причиной была мать...а если на видюхе искать ,то с чего начать не знаю..вроде коротких нигде нет всё излазил шупом.
Щупом чего? Мультиметра? Осьминога?
Не совсем понимаю связь материнской платы и видеокарты, тем более что связь между неназванными поменянными конденсаторами (имеется в виду - хотя бы в каком узле они стояли) и проблемами с видеокартой - для меня лично не очевидна.
Что касается "коротких" - наверное лучше показать на фото, о каких транзисторах вы ведете речь, не говоря уж о том, чтобы отследить связь этих транзисторов с микросхемой, которая ими управляет, ну и провести диагностику этого узла.
Вот про микросхему управляющую спасибо...остальное лишняя писанина)буду смотреть)
бугагагага!!! это премия, сразу!!!
Ustin, вот если логически слегка подумать над вашей фразой в топике
Что делать...заменить и сразу пробовать запустить или искать причину вылета?
то получается, что Вы спрашиваете совета включать мозг или же поберечь его для героической работы?
т.е. даже не предлагать почитать "принцип действия импульсных стабилизаторов для чайников"?
Думать даже не пробовали Где вы в преобразователе питания памяти (которым управляет указанный вами контроллер) нашли 8 транзисторов или хотя бы 4?
Транзисторы после выпайки вы проверяли?, что то не встречалось мне карт с дохлыми по всем фазам транзисторами, да ещё и в обеих плечах (если конечно это не чья то шутка) Сдаётся мне, вы приняли за пробой транзистора - сопротивление нагрузки, т.е ГП, и не разбираясь смахнули их из обеих фаз, да ещё и верхние плечики за одно прихватили , а проблема не запуска карты в давно известной болячке NVIDIA у данной серии карт.
ЗЫ. У вас до выпайки транзисторов, с данной картой БП при включении мамки уходил в защиту?
так и есть ...все целые....но у меня показывало 0 когда мерял на плате...мультиметр норм и доли меряет...выпаял..проверил все целые) просто которые стоят у контроллера показывают между стоком-истоком 40-50 Ом,даташит конт. смотрел ..там и правда не много тр. подключено...а кто же управляет 8 тр...там стоит рядом логика...думал на выход она r g b....что за болячка....поисковики ерунду всякую предлагают и магазины с сервисами.
Если у rt9259, то это нормальное сопротивление памяти по питанию, соответственно и сопротивление между стоком-истоком транзисторов нижнего плеча в данном преобразователе будет такое же.
С обратной стороны платы микросхема в корпусе WQFN 4х4-24, только зачем она вам нужна? Вы даже не удосужились провести диагностику с замерами напряжения питания ГП и памяти, а начали снимать транзисторы и искать шим контроллеры.
Заменить, конечно и посчитать количество вновь вылетевших. Когда надоест менять и "сразу запускать" - искать причину.
...ложки нет
рад что вас порадовал.....если бы я знал ещё что надо искать "принцип действия импульсных стабилизаторов для чайников" )
похоже надо менять rt9259b...а 0.9 Ома после дросселей это нормально?
