Доброго времени суток, форумчане. Начну с описания происходившего за несколько минут до трагедии. Включил ПК, загрузил, по причине перегрева чипсета на радиатор последнего был установлен кулер, работал долго исправно, захотелось отключить, по причине высокоой генерации шума, дело не хитрое, отключил, оторвались проводки, и один из оголенных проводом попал задел контакт на плате видеокарты, замыкания не было, однако ПК выключился, при загрузке начались генерироватся звуковые сигналы БИОСА, описаные немногим ранее в этой ветки форума, происходившие с аналогичной видеокартой. Благо подумал я есть встроеная, снимаю, запускаю, передергиваю ОЗУ, все работает, ставлю карточку работает, собираю. Корочу повторно, эффект отсутствует, повторная операция с передергиванием и переключением на втроеную, безрезультатна. Обратил внимание на деталь что при работе, после серии сигналов, запускается вся система, ОС прогружается, так же начинают греться конденсаторы и в веду слабого знания схемотехнике не незову устройство квадратной формы, черного цвета, на корпусе имеет надпись 1R0. Злополучный провод падал примерно в место их расположения, могли ли перегореть конденсаторы? И что это за черный куб?
Заранее спасибо. фото прилагается.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
dsc00660_1.jpg | 50.75 КБ |
dsc00662.jpg | 55.82 КБ |
измерять на кондёрах всех и на фото подписать сколько и на каком
кондёры = алюминиевые бочонки
Может туплю но не хочу ничего испортить...
но только на бочонках.
те что SMD не надо .
понял сейчас перепроверю
Промерял, результат на фото.
Еще дроссель 1R0 перемерял от земли.
И самое интересное, видеокарта подала признаки жизни, Она выводила картинку, минимального разрежения, в артифактах вся,
но она работает значит, возможно чип прогревать надо будет ![](/images/koloboks/cheer.gif)
Зависит от артефактов, может и память, может конденсаторы.
Артефакты столбцами цеклически повторялись, картинку сохранить не удалось(
Попробуйте заменить конденсаторы, картика ведь появилась после того когда их проверяли.
