После разгона проработав несколько десятков минут показала верт.полосы, потом изображение пропало и все отрубилось. После вкл. система уже с данной картой не грузится, Напряжение на камне 1.4v, такая карта у меня первая, есть у кого нибудь схема или подскажите, что такое может быть. За ранее большое спасибо.
ГПУ прогрей
прогрел, теперь вместо 1.4в - 1.2в, а вместо 4Ом стало 2.5Ом, но результат тотже.
Видать хорошо разгонял!
Вообще 2.5 ома - это фактически клиника, процы с таким сопротивлением обычно не живут. Хотя у меня был один экземпляр 6600, который жил при 2-х омах. Правда хреновенько жил, в смысле не всегда.....
Извиняюсь за неточность, карта Palit 6600GT AGP8X а не GF и выглядит так itc.ua/img/ko/2005/14/small/000140.jpg
Знакомый девайс. Расскажи хоть как грел то? А то может там уже и ловить то нечего....
снимаем радиатор с вентилятором, кладу на камень сверху какую нибудь железку(радиатор чтобы камень не перегрелся) и дуем аккуратно горячим воздухом с краю графического проца под него по периметру, следя за деталями рядом , что-бы не сдуло! P.S. карта завелось , напряжение и сопротивление я мерил похоже не дав ее окончательно остыть, полежала ночь и завелась, греется не очень примерно на глаз до 40 крадусов(ни одна программа термо датчика в ней не обнаружила), надеюсь что деф устранился и больше не повторится.
Оригинально грел
Что-то не так? А как вы это делаете.
Прошу прощения, но для такого вопроса не хочется создавать отдельную тему. А как правильно?
И, если можно, ответьте - реально ли такой GPU перепаять термовоздушной паяльной станцией? (снять, заменить другим), неповредив его
rom.by/forum/BGA_-_%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0?page=4
