Здравствуйте. Данная видеокарта была рабочая, но после неудачной замены одного кондёра в неправильной полярности и после перемазки термопасты на GPU (не думаю, что я этим её убил) перестала заводиться: материнка не пищит совсем -- т.е. что-то в AGP-слот всё же воткнуто, но стартануть оно не может. Выпаяли кондёр, замеряли ёмкость -- вроде нормальный, впаяли правильно -- всё равно не стартует. Щупаю во включенном состоянии мост HSI и GPU -- первый холодный, второй теплый. Далее, прозвонили мосфеты -- один звонился по-левому, купил новый точно такой же, впаяли -- стал греться мост HSI, но видюха всё равно не стартует. Может ещё есть варианты или в утиль?
Проведите нормальную диагностику. Огласите напряжения на выходах стабилизаторов.
Через электролит. конд. в неправильной полярности течет очень большой ток. Наиболее вероятная причина - сгорел стабилизатор напряжения. А вот какой, и какая деталь именно - предстоит выяснить. Сперва, как вам посоветовали выше, найдите контрольные точки измерения напряжений. Два напряжения питания памяти, три - GPU и, скорее всего, еще будут дополнительные стабилизаторы для запитки "мелкоты".
Обычно на плате присутствует 4 сравнительно сильноточных стабилизатора: 2 импульсные для питания ГПУ и памяти (1.3 и 2-2.6В в зависимости от типа памяти, хотя для ДДР1 памяти может быть и линейный стабилизатор), и 2 линейных (напряжение буферов памяти, и стабилизатор +5В на VGA/DVI). Для АГП карты - может быть еще отдельный стабилизатор питания HSI.
