При включении компа изображения на мониторе нет. По звуку windows грузится. Пробовал ставить PCI видеокарту, Gforce 5200 не детектируется. Раньше после прогрева видюхи феном она то работала, то появлялись полосы и артефакты на мониторе. Посоветуйте где искать поломку.
Меняй полевика на питании GPU
А дайка угадаю, стоит в левом верхнем углу видеокарты (между 2-мя кондерами), и наверное он AMP2054N
На что менять думаю в поиске по форуму найдете
Спасибо за советы. Однако причина оказалась в GPU. После прогрева феном GPU видюха завилась и работает. Частоты памяти вместо 400 MHZ поставил 332MHz, а то иногда видеокарта при запуске тестов 3D Mark вырубалась.
