Всем привет !
Я пока что совсем плох материнских платах и прошу помощи с ремонтом !
шим rt8868
VCC5 - 5.08в.
EN - 0в.
PGOOD - 0в.
PWROK - 3.3в
незнаю сколько вольт должно быть на 48 ножке EN ,но должен приходит с полевичка 2n7002(исправный) !
сделал замеры участка откуда идет сигнал на EN (на картинке !)
да и еще почему то не запускается питания памяти ши rt8120 всю обвязку проверил все цело )
на 5 ноге 12в на 7 0,5в и этот участок вроде не связан с шимом процессора !
Разорался не много , шим процессора запускается через питание памяти, по линий ddr15 r31 на фотке .
а его поднять не получается , шим памяти rt8120 по даташиту должен стартануть при 0.4в на 7 ножке ,такое напрж. там есть но все равно не работает !
перепроверил всю обвязку rt8120 все цело ,если подать латром 1.5в на кондер память то есть потребление в 0.4А но ничего не пойму кто его кушает )
подскажите где копать ! бордвью есть но немного отличается- 95% совпадает .
а поведение платы то какое? Ресетится? Мож просто северок отмучался?
...ложки нет
Плата включается ,на пост карте 00 -не Ресетится !
На севере и южном нет питания ? ихнее питания запускается через 47 ножку шима rt8868 а он не работает и за отсутствия питания памяти DDR15!
Народ а нормально что на rt8120d между ножками 3 (gnd) и 6(fb) около 500ом ?
так же на 1 ножке (boot) 0 вольт ! хотя внутренний диод прозванивается .
Поменял этот rt8120d с донорской платы тоже самое !
у меня есть новые rt8120а и там между 3 и 6 нет никакого сопротивление .
уд
В общем нашел проблему , пробивается шим rt8120 после замены и не понятно и за чего - обвязка целая ,полевики целые !
пробивается по моему внутренний бутстрап диод .
Поставил rt8120A вместо rt8120D ,шим запустился и работал на выходе 0.6в и за vref 0.6в у rt8120A - у rt8120d 0.8 !
поиграл с делителем чтоб поднять не много вых напрж и сразу шим вышел из строя )
