Карточка Palit, на фото при включении на затворах мосфетов около 20mV, выпаивал - работают и открываются. Один заменил т.к. было вообще КЗ сначала. После чего карточка пару раз стартанула и теперь ведет себя так, мосфет при этом жив. Еще пару поменял на всякий случай т.к. как-то они отличались больше обычного от даташита при открытии/закрытии.
Но так или иначе все целы, фото
Теперь на одном из электролитов на питание то ли памяти то ли процессора (на фото четвертый слева) - КЗ, куда точно понять не могу т.к. и на память звонится и на CPG... Как найти это КЗ? Должен ли кто-то греться, если не открылись мосфеты и питание по сути не идет?
>>> может полимеры стоит вернуть ?
Они разве не электролиты?
Прошью завтра, потом пока и не знаю что делать, если не трогать питание... Хотя и в нем непонятно что делать, может мелочь где-то померла все таки...
Вот такой? ebay.com/itm/OWON-100Mhz-Oscilloscope-SDS7102-1G-s-large-8-LCD-/220839803733 Круто. Тогда думаю не проблема сделать более детальные осциллограммы.
А то чет как-то...
1. Термотест
2. Прогрев до плавления шаров под гпу
3. Реболл гпу
4. Замена гпу
Судя по этому обзору На карточке стоят полимерные конденсаторы, а на Вашей в некоторых местах электролиты. Может быть и есть ревисии с электролитическими. Не знаю на сколько замена одних другими может улучшить/ухудшить ТТХ преобразователя.
>> 4. Замена гпу
GPU новый стоит столько, что оно того не стоит... Разве только ребол или подогревание (
>> Тогда думаю не проблема сделать более детальные осциллограммы.:) А то чет как-то...
Понять не могу какой детальности надо...? Если только 2us, по моему это минимум у него, если правильно помню
Не зацикливайтесь на этом. Про отвал - это было мое предположение. Греть самое последнее дело в ремонте, когда уже все остальное проверено и исправно.
А что в целом остается еще сделать полезного? На замену - только по заказ, а это довольно накладно выйдет все подряд менять, да и смысл заказывать кучу из которой почти все окажется ненужным, это уже как крайняя мера (
Я может не в курсе, но когда это пробой транзистора вызывал отвал ГП? А вот нестабильное/некачественное питание очень даже может влиять на работоспособность карты.
Это было одним из предположений неисправности.
из-за шума/помех питаниющего напряжения гпу вообще не запустится? Или будут артефакты?
На основании этого можно предположить о непропае некоторых элементов преобразователя.
Встречалось от артефактов и вылетов при нагрузке, до полной не работоспособности.
Т.е. напряжение гпу нормальное, но с шумами и при этом гпу не стартует? Какая причина была такого поведения преобразователя?
