Приветствую форумчане!
Есть у меня карта GTX460 и желание её отремонтировать, но без вашей помощи мне этого не сделать.
Предыстория карты: карта мне досталась со снесёнными элементами в обвязке шим ncp5388
Но карта без этих элементов прекрасно работала, вот только мощности блока питания 300 Вт ей явно не хватало и решил я подкинуть второй блок для доп питания, карта запускалась и работала, но в один прекрасный момент перестала запускаться, только вентиляторами крутит.
Сейчас на карте отсутствует питание GPU на всех трёх фазах, питание памяти есть.
Из даташита на ncp5388 выяснил что снесённые элементы относятся к цепи Output of the differential remote sense amplifier (Выход дифференциального дистанционного усилителя)
Собственно вопросы: могло-ли отсутствие данных элементов послужить выходом из строя шимки, или это последствия использования двух БП, а может это и вовсе не шим сгорел?
Вложение | Размер |
img_20171222_152139.jpg | 65.84 КБ |
snimok.png | 244.32 КБ |
Вместо проведения нормальной диагностики автор задает бессмысленные вопросы
Я уже не говорю об осмысленном прочтении документации, в которой указана функция этих элементов
Нормальную диагностику без осциллографа провести довольно сложно особенно новичку в этом деле, потому я и пришел за помощью на этот форум, но вижу что мне её здесь не дождаться![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нормальная диагностика вполне может быть проведена с использованием мультиметра, если уметь думать
. Осциллограф интересен только в определенных случаях.
P.S. Забавные юзеры, которые собираются "дожидаться помощи на форуме", не читая документации и не думая, таки вряд ли дождуться
Alyns85, есть такая видяха, и сбиты у вас резистор и конденсатор. Замерить их для вас?
Да замерьте пожалуйста, буду вам очень признателен за это!
Резистор можно не выпаивая измерить так-как на площадках под него тестер показывает бесконечность.
конденсатор 2180 пф, другой тестер показал 2240 пф.
резистор 513 Ом, другой тестер показал 514 Ом (сопротивление щупов 0,5 Ом).
На фото отметил место под резистор черной полоской, под конденсатор - красной.
