Доброе время суток. Принесли мне Phantom GTX 580 1.5 GB с артефактоми в виде белых полосок как в этой статье...http://www.rom.by/forum/GTX580_artefakty Проверил питание гп и рама оно в норме и решил погреть на ИК (верх+низ)память,карта включилась без артефактов. Поставил СО и запустил,дрова поставились без проблем, GPU-Z определил все верно .Но есть проблема карта в 2 д работает нормально,нагрев где то 40-45 градусов,но при переходе в 3д за 5-7 секунд 100! и срабатывает зашита,система ребутится и так по новой стартует, побывал ставить турбину на 100% тоже эффекта ноль.Если юзать в 2д работает стабильно несколько часов. Примерно такое же видел на G92 и G200 там помогало смена кондеров и замена термоинтерфейса под тепло распределителем .Поменял все полимерные кондеры и сменил пасту под тепло распределителем, ситуация не поменялась 5-7 секунд и 100 градусов...Побывал на ощуп так и есть становится резко очень горячим.... Проверил напряжения на гпу ~ 1V и ~ 1.5 на памяти. Пробовал прошить биос с techpowerup.com делу не помогло. Кто что может посоветовать... Тест делал на win 7 Бп брал 500 и 850 CHIEFTEC
и на двух разных матерях.
Скорее всего отвал крышки.
Здесь где-то была тема как правильно снять крышку, зачистить компаунд и поставить на место.
Хочу сказать, что делал такой гейнвард - там крышку назад поставить не так-то просто, но более-менее адекватных показателей температуры в фурмарке добиться можно п
Кондеры менять было лишним.
Antaresdnk
Так вроде автор уже исключил это.
Поменять можно термопасту, а вот крышку на место поставить... не так просто как кажется
Крышку проверял сразу, как тока прогрел первым делам и снял там прижим хороший по всему гпу кристаллу был и сейчас тоже(Noctua NT-H1),к то муже без нее на данной карте не как не поставишь со.
Трафарет на руках,чип снял...Буду реболить по результатам отпишусь![](/images/koloboks/spider.gif)
Все спасибо,все сделал...После ребола все заработало,пасту использовал Zalman ZM-STG2,температура в 3д теперь около 70 градусов.Тему можно закрывать
