Видеокарта GTX 770 @2GB
overclockers.ru/lab/55644/Obzor_i_testirovanie_videokart_Inno3D_iChill_GeF...
Неисправность: Отсутствует питание памяти.
Основной Шим NCP4206 классика жанра
Питание на гпу подаётся (0,89в на всех 5 фазах)
Питание на памяти отсутствует (12В приходит с PCI_E шины, транзисторы без кз)
Линейник APL1117 исправно выдаёт 3,3в на биос (A25L020C)
Помогите опознать микросхему 0T=FF (24 вывода многовато для простого драйвера) это отдельный шим для памяти или какой то хитрый драйвер, ведь 4206 это шести фазный пвм.
Помогите разобраться с кварцвым генератором (ведь это генератор с питанием?), есть старыйц осцил но генерации найти не смог. Соответственно на 2,5,6 ногах биос тишина.
В мануле на 4206 в качестве драйверов приводятся микросхемы ADP 3125, на плате микросхемы промаркированы как 02=FC. В таком случае 0T=FF всё таки драйвер?
PS по шине PCI-E сопротивление на всех выходах в пределах погрешности (~700Om)
Сопротивление гпу на землю 6 Ом (при включении 0,89 В на него подаётся)
Сопротивление памяти 131 Ом
ЗЫ Сейчас на фотке рассмотрел 2 маленьких конденсатора слева от кварца, это его выход? завтра ширну на них осцилографом.
Скорее всего это шим питания памяти. По фото видеокарты видно, что 5 фаз питания гпу с близлежащими восьминогими драйверами для каждой фазы, а одна фаза (самая верхняя) питание памяти. NCP4206 управляет только фазами питания гпу. Маркировка типа 0T=FF часто используется на микросхемах ричтека richtek.com . Но я именно однофазных контроллеров в таком корпусе на их сайте не нашел. Вам нужно отрисовать схему включения 0T=FF и возможно найдете что-то подходящее у ричтека.
На сколько старый?
На некоторых ногах биоса "громко" только при включении компьютера, когда видео биос считывается..
Разберитесь сначала с питанием памяти. Кварцы и биос оставьте пока в покое.
Если есть осциллограф проверьте есть ли жизнь на затворах транзисторов фазы питания памяти при включении компа.
Спасибо за помощь. ШИМ оказался Richtech RT8811A.
richtek.com/product_detail_inc.jsp?p=RT8811A
шимка допускает, как двух, так и однофазный режим работы.
отсутствовало напряжение питания (21 нога), было кз на землю. нашелся пробитый конденсатор в цепи питания, унёсший за собой предохранительный нульомник.
Временно поставил жука, всё ок.
Детальные фотки видеокарты можно посмотреть
Та же самая проблема на похожей карте, только вендор Палит. Шимку не могу найти в продаже, если у кого есть, или в двух словах объяснит что значит "поставил жука"-буду благодарен
Тему читайте внимательно, может шим на замену вам и не нужен.
