GV-7770C черный экран, через рейзер x16-->x1 работает
Принесли поковырять видеокарту Gigabyte HD7770. Подключаю в слот pci-e x16, комп грузиться, питания на ГП и памяти есть, монитор не загорается, черный экран. Вставляю в основной слот x16 свою видеокарту и так как больше нет слотов подключаю через рейзер пациента в слот pci-e x1. Комп грузится и видеокарта стала отображаться в системе. Подключаю все наоборот, свою через рейзер и гружу комп. В итоге мою комп видит, 7770 не видит вообще. Если убрать свою видеокарту, то 7770 через рейзер работает исправно. В какую сторону копать даже незнаю, нужен совет.
Аватар пользователя Bishop
смело копайте в сторону диагноста
...ложки нет
хотелось бы самому причину найти, даже уже интересно стало в чем причина может быть
ну, если сами хотите, то придётся заняться диагностикой. Вас поуговаривать надо?:)
...ложки нет
ну вот и спрашиваю что посмотреть в первую очередь. Все основные питания проверил, в норме
VISMUT2401, предлагаете погадать, что Вы ещё проверили? lol или предлагаете из Вас диагноста лепить? или предлагаете заставить Вас почитать темы по диагностике неисправностей видеокарт?
на данный момент, в первую очередь, можете посмотреть список ближайших мастерских:)
...ложки нет
Шукай либо отлетевший/пробитый кондюк возле PCI-e разьема видеокарты, через которые проходят дата-линии, если линии не пробиты, то -повезло, если пробиты-то можно заставить работать видик в х1, х4, х8, в зависимости какая по счету пробита линия, на контакты отвещающие за инициацию 16-ти линий - клеим скотч , а к земле подтягиваем провод от контакта на разьеме материнской платы отвечающий за инициацию нужного кол-ва линий, цоколевку PCI-e сами поищите
а к профи вопрос по этой же теме, просто чтоб не плодить новые спрошу тут. А можно ли запустить видик на живых линиях , если произошел обрыв линии - 0?
Аватар пользователя savely
Нет.
А кому счас легко...
Проблема решилась более странным образом. Проверив все, убедился что всем линии имеют одинаковое сопротивление, все питания в норме. Решил немного погреть чип. И видеокарта ожила (ну естественно это не ремонт, но менять чип на новый смысла нет)
Естественно эти линии приходят в чип и при прогреве частично восстановился контакт
