Доброго времени, народ.
Есть такой девайс. Родное охлаждение снято. С ним, скорее всего, карта сильно грелась, плата пошла на изгиб, начались зависоны - нужно греть GPU. НО плата не стартует с подключенным внешним питанием. Всё проверил - всё рабочее. Вопрос: будет ли выдавать напруги питания преобразователь, если подключить молекс к карте, не вставляя её в слот АГП ? Я вчера попробовал - напруг нет. Может у кого под рукой есть что подобное для теста?
Нет...конечно не будет...ШИМ ISL6549, как и положено, запитывается от +12V AGP через Q501...А то что вы делаете...как бы мягшее...неправильно...
Понял... :oops:
У гигабайтов есть болезнь - дроссель. Стоит у дополнительного разьема питания. Данную карту не помню, но если есть дросселя, проверь их на обрыв. Я из проводком шунтирую
Читал про этот дроссель - рабочий он. Тема, скорее всего, приостанавливается до "прожарки" GPU.
Доброго времени суток....
не подскажите маркировку транзистора Q501
просто снесли транзистор...
и еще пару конденсаторов C505, C507
конденсаторы придется по Даташиту расчитывать...
Завтра скажу. Я на работе - карта дома.
Добавлено спустя 1 день 14 часов 42 минуты 42 секунды:
Q501: Маркировка "2T" и "С" лежащая вверх "ногами".
C505 и С507 - керамика, как С508, С509, С510. Номиналы смотри по даташиту ШИМ.
Да в том то и дело.
что конденсаторы считать придется....
они там не жёстко беруться..
За транзистор спасибо!!
C507=68nF, C505=100nF...
Вот это подарочек!!!
Спасибо!!!
наверно выпаивал...
Я сегодня полдня рассчитывал.....
но ставить не стал сомневался......
У меня получились другие...
01.09.2006
Все нормально...
видяха завелась...
работает нормально !!!
Огромное спасибо!!!
После неудачных в итоге экспериментов с картой и плиткой прошу помощи у владельцев данной или подобной карты - нужны точные значения напряжений рабочей карты на всех ножках всех стабилизаторов и напяжения питания проца и памяти...
