Здравствуйте Уважаемые! Друг принес системник, говорит "... вечером выключили, а утром жена включила комп, а он пискнул и не показывает". Выяснил, что виновата видеокарта. С другой комп работает отлично. Ставлю эту назад, спикер пищит про нее и комп не стартует и на мониторе ничего. Чип совершенно холодный, пробовал и без радиатора. Читал тут в одной теме, что по сопротивлениям разъемов можно примерно определить живой чип или нет. С видеокартами сталкивался всего пару-тройку раз, поэтому подкинуть нечего. Может есть какие "сиандартные" (если так можно выразиться) поломки у них? Где кроме чипа копнуть? Заранее всем благодарен!
Вложение | Размер |
DVI.JPG | 138.14 КБ |
Что-то не получается вторую фотку прикрепить...
Не понятно включается или включается и не показывает. Если вообще не включается значит пробит транзистор(ы) - искать. Если включается но не показывает и (или) пищит тогда делайте замеры на плате и в студию.
С этой видеокартой системник включается, спикер пищит на неисправность видео и не показывает. С другой (рабочей) видеокартой все включается и все показывает нормально. Фотку с замерами DVI выложил, а с замерами S-Video не получается прикрепить, пишет ошибка... Еще сейчас попробую...
Вот вторая
Замеряйте питания чипа/памяти.
Сорри, знать бы где замерять...
rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na
Читали?
Прочитал шесть раз, но так и не догнал где и как... Ладно, спасибо всем ответившим, плата отправляется на зип. Тему закрываю.
на электролитах, если актуально еще
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Для начала неплохо было бы знать что за видюшник. А вообще скорее всего отвал gpu(скорее всего отвал шаров по шине) лечится реболингом или на худой конец прогревом.
