Всем привет.
Случилось несчастье: Полетела видюха Galaxy 8600GTS
Вот как всё случилось: Очень дорогие мне люди нажали на кнопку выключения на разветвителе Ну соответственно я всё включил обрано и...... нет изображения на мониторе и мать пищит на отсутствие видюхи в слоте. Видюха с доп. питанием. Пробовал без доп. питания
и в другую мать вставлять - нет видеокарты в слоте.
Померил напряжение на чипе (если ещё мерил где нужно ) - 1,5В.
Где ещё мерить незнаю, Так как видюхами не занимался.
Что подскажете?
Еще желательно и питание памяти померять (снизу справа платы 1 фото на большом дросселе или конденсаторе) должно быть 1,8 - 2,0 В. Попробуйте загрузиться с ПСИ карточкой и считать с карточки БИОС
Хм... маловероятно что в винде биос увидется, ведь мать пищит именно на отсутствие контакта с биосом видюхи![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Напряжение чуть попозже, тестовый стенд готовится
Сопротивление Gpu стоило бы измерить.
The On1y
Если предположить что у вас при внезапном отключении вырубили пилот то - карта должна быть вменяемой и увидеться должен биос (или его остатки) и быть в ПСИ пространстве (Эверестом глянуть). Хотя у меня только отвалы и перегревы ГПУ были по 8600 (с артефактами ).
Поддерживаю
. Я бы тоже начал с прогрева ГПУ.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Померил напряжение на памяти и чипе ещё раз:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Память - 2.1В
Чип - 1.4В (на осциле 1.5В)
Насчёт отвала или перегрева: Охлада Zalman`овская, перегрева никак не могло быть, часто чистил и температура выше 60гр. не поднималась.
Как-то странно звучит - отвал чипа после перепада напряжения
На заметку. У блока питания своего 6пинового разьёма небыло, поэтому через переходник молекс-6пин подключал.
Насчёт PCI видюшки: таковой нет, но есть возможность купить, но только в понедельник.
Ах забыл сказать, кулер на чипе еле тёплый, когда в простое был гораздо теплей
ГПУ убит с вероятностью 80%.
Чтоб узнать более точно, пишите в л.с. расскажу как диагностировать.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Пробовал прогреть феном. Так и не вышло - всё рядом поплавилось, а чип не в какую! грел 30мин!
Ну теперь точно в помойку![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ну можно и на органы![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
