Всем доброго времени суток:)
Модель телевизора: ERGO LE43CT2500AK, маин плата CV628H-T42, LED драйвер BIT 3267
Проблема: гаснет LED подсветка и перегорают 3-х вольтовые светодиоды
Маин плата с пульта ДУ включается и выключается, синий светодиод загорается, в меню входит
На высоковольтном конденсаторе 297В, скачков напряжения при включении в розетку на нём нет, заряд держит
Напряжения на плате 12В и 5В имеются
При включении телевизора на разъёме LED подсветки вольтметр фиксирует 144 В и дальнейшее его падение до 67 В
Был заменён ШИМ контроллер LED драйвера BIT 3267, заменён конденсатор С21 (завышен ESR ) в питании ШИМ системы PFC
Вопросы:
1.Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
2.Сколько вольт должно быть на разъёме LED подсветки без нагрузки?
3.На какой ток расчитаны родные светодиоды данного телевизора ERGO?
Сегодня как раз пробегал по рынку (народу мало, конечно) и прям таки в каждом открытом ларьке, торгующем светодиодами, можно было купить "3-х вольтовые светодиоды" (c) AleXandroff_
maco, кстати доводилось встречать такие забавные прозвища светодиодов... как я понял, "трёхвольтовый" это у них намекает, что один кристалл на корпус... есть же например с двумя кристаллами последовательно включенными... т.е. это такое сленговое уже прёт у них... Дедушку Ома видимо скоро совсем забудут современные поколения... и ВАХ для них будет означать только ВАХ! КИКОС!
...ложки нет
Хорошо, а на какой ток лучше всего заказать светодиоды? На 250мА, 280мА или на 300мА?
Сразу на выводе "OCP" (Over current protection) ШИМ контроллера? Тогда в моём случае это резистор PR34 на 10кОм.
Перепаивал все светодиоды на 3-х вольтовые с рабочим током на 75мА, т.к. других не было.
Когда включаешь с кнопки телевизора они загораются и светят секунд 7, потом тухнут. Я полагаю они продолжают гореть 7 секунд, даже когда ШИМ уходит в защиту, на остаточном заряде конденсаторов вторичной цепи. Потом раз через 5-6 пробных влючений перегорает один светодиод, т.к. не выдерживает по току. Заказал на 280 мА потом напишу, что вышло:)
Частотозадающий резистор в общем-то мало интересует в данном случае
А на какой резистор мне нужно обратить внимание?
По схеме от светодиодов к выходу "INN" ШИМ контроллера стоят параллельно 4 резистора на 2 Ом и далее по цепи 1 резистор на 20 КОм.
Кстати светодиод кажется перегорает, когда включаешь с пульта ДУ
Всё нормально!:) Перепаял все светодиоды на 280 мА
LED подсветка заработала. На разъёме LED подсветки появилось напряжение 117В
Всем спасибо!
Тема закрыта:)
