При включении появляется изо на 2 секунды и пропадает. Светодиод начинает мигать зеленым. Матрица рабочая - проверена. Поменял кондеры то же самое. Отключил инвертор и подключил внешний инвертор, без изменений. Замерил напряжения выяснил что немного скачет 13В. При включении 13.5 затем начинает прыгать от 13.2 до 13.5.
Вложение | Размер |
zad.jpg | 85.44 КБ |
2014-01-13_14.18.21.jpg | 74.68 КБ |
24_mon.rar | 1.06 МБ |
Вы пишите напряжения, а сообщаете только об одном. А что со вторым напряжением?
5В не прыгает.
Как мигает светодиодный индикатор?
Равномерно с интервалом примерно секунда. Горит зеленым не желтым.
Интерфейс подключен?
Нет. Проверял без подключения к РС. Шлейф то же отключен. Когда принесли проверял подключив к РС. Изображение появлялось и пропадало примерно через 2 секунды. С интерфейсом после замены кондеров не проверял - проверю.
Показывает. Надо было сразу проверить. Забыл что некоторые моники без интерфейса не показывают. Верну обратно обвязку инвертора и проверю снова. Сейчас на внешнем инверторе работает.
Вернул на место 4826(проверены). Начал снова выключаться. Трансформаторы по сопротивлению одинаковы. Полевиков таких сейчас нет. Есть SP8M3 но они на 30V. Подойдут ли? Или на внешнем инверторе соберу.
Как определили нет ли там межвиткового?
По типовухе после ламп идут трансы, как главные виновники. имхо
Межвитковое не проверял. Просто сравнил на явное различие сопротивления. Как и думал буду на внешнем инверторе собирать.
