Внезапно эта карта начала показывать чёрный экран после загрузки винды ХР. Вообще комп работает, грузится, звуки издаёт. Попробовали грузиться в safe mode - видео стала "показвать". поэтому был сделан вывод, что она может работать только в VGA режиме. Что могло в ней сдохнуть и стоит ли её пустить на запчасти?
Взял для тренировки десяток видюх МХ4Х0 . Везде непропаянные и окислившиеся пятаки под ГПУ только одна в кз ГПУ. Вот и думайте стоит ли овчинка выделки. Если ради спортивного то пропай с активированным флюсом и если не помогло то поднять ГПУ и проверить пятаки на пропай. Благо они на свинце паяются - одно удовольствие(только дышать свинцом плохо)
А симптомы теже? Работает только в VGA?
Нет с такими симптомами небыло в этой кучке (у большинства арты и оставшиеся не определялись ).Но с более продвинутыми моделями это класика работа в VGA и неработа с драйверами и других разрешениях. Есть вероятность в битой микросхеме памяти или сколе но я считаю это маловероятных. Так как от памяти обычно экран в мусоре , сколы я думаю вы отсмотрели. Я бы пропаял ГПУ . Присмотритесь на изгиб платы в раоне ГПУ - часто радиаторы + температура со временем её изгибают как раз под ГПУ дугой. Если дуга я ложу противовес при пайке чтоб назад прогнулась.
