вообщем досталась видеокарта - какая незнаю, ибо наклейка содрана, но на GPU написано GeForce FX 5700 LE (как на этой фотке) и память - Hynix HY5DU561622CT-4 - 8 штук. может кто поможет опознать? вот я её саму сфотографировал
так вот у этой карты проблема - вертикальные линии(1, 2)
почитав форум решил протестить методом "мокрого пальца" - при прикосновении к ножкам 4ех верхних микросхем - картинка начинает пестрить ещё сильней, другие же 4 (расположены вертикально) на картинку не влияют.
кулер не оригинальный - был сменён не мной...
есть 4 микросхемы памяти VData VDD8616A8A-5B H0506-E (даташит не нашёл) можно ли на них поменять те 4?
Вложение | Размер |
1.jpg | 223.77 КБ |
2.jpg | 201.46 КБ |
3.jpg | 135.95 КБ |
и никто даж советом не помог
У меня имеются два подобных девайса с подобной проблемой. Решения пока не нашел, но думаю, что нужно для начала память прогреть, чтоб контакт восстановился если он пропал, что наиболее вероятно
На digchip.com значится даташит на VDD8616A8A, но открывается почемуто на VDD8608A8A. Но походу VDD8616A8A-5B той же организации, то же питание. Только скорость пониже. А так должна подойти если частота памяти в видюхе не выше 200(400ddr)Мгц.
Перепаяй сначала один чип. Если хуже не станет, значит подходит.
Хочу туда, где нет труда
Для начала , неплохо бы GPU прогреть.
Rom
Поможет, конечно, но ненадолго. Этот чип у nVidia - откровенный брак.
Прогреть и продать поскорее.
Сменить конденсаторы по питанию памяти, ну и пропоять CPU я так два GA-FX5700 отчинил, но через 2 месяца у одной из них опять появились артефакты.Снова прогрел.Опять все нормально.Только похоже это не надолго, гемор конечно эти видеокарты со своими отвалами:(
Воскресил оба девайса прогревом. Спасибо за помощь.
