Здравствуйте!
Больше месяца назад попалась в руки GeForce 6600 VER:B (PCI-E) 128M 128BIT DDR HDTV/DVI без всяческих намеков на производителя (то ли не нашел где они свое имя наваяли, то ли они скромными оказались). У неё была болячка: после нескольких минут после включения компостера появлялись артефакты, начинала тормозить система и повисала... вылечил заменой 3-х беременных емкостей.
Не прошло и месяца, как она снова отказала - перестала давать сигнал на монитор, т.е. он не выходил из режима ожидания и задумчиво мигал светодиодом. После продолжительного штудирования сего замечательного кладезя знаний, именуемого
rom.by, пришел к выводу, что надо пропаять GPU. Прогрел несколько минут на паяльной станции на 350 градусах и расстоянии 1,5-2 см, вставил - заработало. Приехал к страждущим обладателям сего чуда техники, вставил... и не заработало... такой вот конфуз вышел...
Сегодня решил прогреть на славу: 380 градусов, 1-1,5 см, при нажатии иголочкой GPU начало пошатывать... короче "подплавывать" начал. С довольной рожей дождался пока остынет, обул радиатор с кулером, вставил... и немного подофигел - сигнал появился, но весь экран в артефактах - полосочки, непечатаемые символы и т.п. На заднем плане, за всем этим, наблюдается загрузка виндей, рабочий стол и прочие банальности...
Итак, уважаемые знатоки, серия вопросов:
- Поможет ли повторная пропайка?
- Можно ли её юзать? Не загнется ли еще что-нибудь?
- Известен ли ответ на предыдущий вопрос только Богу?
- Вечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?!
это как понимать? что именно вы называете паяльной станцией?
какая память на карте? (bga или планарная?) а лучше фото карты покажите
про оборудование и технологию прогрева на форуме есть ВСЁ
фото пациента
с обратной стороны проца ничего не отвалилось?
возможно, деградировал сам проц...
менять все кондёры... если поможет, то БП заказчика на ремонт
У меня лично 8 штук таких (залез в старый сундук) и 2-е AGP. AGP-шки вылечились пропайкой моста. PCIEx все сразу переставали выдавать сигнал на монитор. После замены подозрительных АРМов, конденсаторов, ШИМов и замера сопротивления процов, что умерли GPU. Потом снимал GPU - пятаки у всех на месте. Ради интереса заказал новый GPU (они еще на свинце в то время были, а может реболл прислали) поставил, до сих пор работает в конторе. В любом случае, сначала надо разобраться с питаниями (может прогревание влиет на АРМы, таких случаев сколько угодно), если все впорядке, тогда уж в прожарочный цех.
