Есть видюха GTS 250 Black. Проблема в следующем: При подключении к компу, кулер на видюхе молотит на 100% и спикер на мати пищит 1 длинный 2 коротких. Nvflash не видит видюху, но она прогревается нормально, как будто все в порядке и она работает нормально. Напряжение на ядре 1.22В, на памяти 2.17В. Сопротивление на ядре 1 Ом, на памяти 6,5 Ом. ШИМ uP6206AX даташита не нашел, его как будто нету и соответственно я не знаю, что мерить. Но я думаю, может на памяти напруга завышена? И еще меня смущает транзистор, мне кажется, что там должен не такой стоять (на фото красным обведен) Что подскажите делать?
Да в большинсве случаев да, но пару раз приходилось сталкиватся с таким эффектом когда вроде должно просаживатся но напруга всеже выше. ИМХО трабл в том что обвязка шима (часть из обвязки FB) ушло от номинала и напруги начали скакать, что возможно и послужило поводом к тому что ГПУ испустил дух. Конекретно не докапывался пускал на "органы".
Эм а какое напряжение вы собрались подать? если исходя из вашего 1 поста оно и так подается 2.17в!
Сначала выпаяю дроссель памяти и потом подам от внешнего БП 1.9В, и посмотрю, что будет грется... У меня такой был случай с GTX260, напруга на памяти была 2В и не чего не грелось, но когда я подал от внешнего БП питания, сразу раскалилось несколько чипов памяти. После замены все стало ок, и сопротивление было 20 Ом, а до замены 1 или 2 Ом.
