GeForce GTS 450 (Gainward) - короткое замыкание
Добрый день!
Отдали видеокарту с КЗ.
Помогите диагностировать неисправность. Симптомы:
- карта, подключенная к материнской плате + доп питание приводит при включении к КЗ (БП уходит в защиту);
- карта, подключенная к материнской плате БЕЗ доп питания не инициализируется (логично), но нет КЗ;
- карта, НЕ подключенная к материнской плате, но с доп питанием маслает тихонько кулером и КЗ нет;
- транзисторы на фазах целые;
- сопротивление на линии 12В (на кандерах с 16В) - более 2 МОм;
- сопротивление на ГПУ (танталовый конденсатор) - 1,3 Ом.
- на питании шимки КЗ нет.
Подскажите, куда дальше копать?
Выпаял дроссели 2 и 3 фаз - кз нету, но не заводится. Напряжения нет ни на памяти, ни на гпу. На ШИМ +5В идет. Впаял 1 дросель - та же история. Впаял 3 дросель - кз. Пока выпаял 3ий дроссель. Куда дальше рыть? сопротивление на 3 дросселе - 1,5 Ома. Поднял ногу S одного транзистора с нижнего плеча - сопротивление на 3 дросселе стало в кОмах... Прежде чем менять мосфеты - похоже, что прийдется менять ШИМку?
И еще. Один раз когда тестировал с 3мя впаянными дроселями был момент, когда не было кз, но засвистел(и) дроселя и откуда-то (к сожалению не успел увидеть) со стороны мосфетов пошел дымок (или пыль, т.к. горелым не воняло). Спустя пару сек - ушло в кз.
Последний вопрос: 2 мосфета были заменены: 60N3LH5 на D412. Их datasheet'ы:
60N3LH5 - mouser.com/catalog/specsheets/stmicroelectronics_cd00174698.pdf
D412 - kazus.ru/nuke/ds/3150313244544a7352746b50484431706d324534772f74485367494b5...
Адекватная ли замена?
Аватар пользователя BHyK
Ну, ёлы, уже давно бы починили...
напряжения на памяти не будет, пока нет на ядре.
Просмотрите обвязку на всех фазах, проверьте нормально! транзисторы (на затворах всех фаз должно быть одинаковое сопротивление) - > нет -> меняйте шим.... и всё запустится.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Наверное, с опытом такое начинаешь ремонтировать, как-будто семочки щелкаешь. К сожалению, опыта мало, оборудования толкового нет, зато есть желание научиться!
На затворах всех транзисторов сопротивление одинаковое (на 1 и 2 фазах). Третью фазу пока распаял - выпаял мосфеты и дроссель.
Прошелся по всей обвязке - вроде все нормально, хотя немного отличается от приведенной в даташите на ШИМ схемы.
Еще попробую сигнал ЕН замерить на ШИМке... Эъ, был бы донор...
И всё же, адекватная ли замена мосфетов?
Не совсем. У 412-го бОльщая емкость перехода, а т.к. Вы его поставили в верхнее плечо, то этот параметр становится критичным. Но надо на рабочем преобразователе смотреть как они будут себя вести, возможно будут перегреваться. А может и нормально пахать будут и разница в 435 пФ ни на что не повлияет.
вот, а за одно и 12 вольт шим отслеживает))) Ещё часто бывает - резистор 2,2 Ом
Здравствуйте, заранее извиняюсь если не туда пишу но нужна очень помощь по точно такой же видеокарте. Дело в том что при чистке видеокарты отпали транзисторы(а может конденсаторы, я в этом не сильно разбираюсь) всего их там должно быть 8 а теперь осталось 5. при чистке отпали 2 потом я не заметилл и вставил ее в комп , опа поработала а при перезагрузке пк выгорел еще 1 , и прям искры из того места где он стоял, естественно комп вырубился . щас боюсь пехать видюху в комп но она очень нужна учитывая нынешние цены на железо , пожалуйста помогите , буду очень признателен, вот фоты . первая как на моей видяхе а вторая как должно быть. Просто хочется узнать что именно туда впаять
поломанная.jpg 41.74 КБ
исправная.jpg 102.46 КБ
Shrike1987 на таких картах попадалось, что дроссель пробит, уходит в насыщение и выбивает мосфеты(или блок в кз, мосфеты остаются живы), у вас один из трёх по питанию ядра должен быть мёрт, особо никак не определишь точно какой, если мосфеты остаются рабочими. Эта карта с одним выпаянным дроссель не заведётся. Вычислял просто, снимал одну фазу, дроссель оставлял, если стартануло (не стоит включать более чем 10-15 сек), то проблемный дроссель как раз с выпаянной фазой
На данный момент ремонт не завершен, так как ожидаю пока приедет фен. Выпаяв их, сделаю стендик для их проверки. Вся обвязка цела и на месте. Сигнал на ШИМ ЕН есть. Упомянутый резистор на 2.2 Ома - тоже целый.
Вопросы neonoviiwolf:
- "дроссель пробит": есть ли возможность их проверить выпаяв?
- "снимал одну фазу": это просто выпаять мосфет верхнего плеча?
Спрашиваю, т.к. мало опыта в ремонте такого рода техники.
Shrike1987
как раз для этого и нужно снять одну фазу
у вас 3 фазы в питании ядра, снимаем первую как на рисунке. Дроссель не трогаем, включаем, если КЗ, то возвращаем мосфеты и снимаем вторую и т.д.. Так же, имейте в виду, если снять фазу и включить, то с таким дросселем мосфеты может выбить, так что после проверки все прозваниваем
Так же, крайне редко, но мне попадалось, что виной КЗ был кондер
