Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Точно на те контакты разъема прозваниваете? Включите компьютер и замерьте на каких разъемах есть +12, на те и сопротивление измеряйте.
Вопрос на засыпку: что представляет конденсатор для цепи постоянного тока, если включить в разрыв этой цепи?
конечно точно, чтож я совсем дурак чтоль)))
Чудеса однако.
Ну тогда ищите куда сток транса верхнего плеча будет звониться накоротко.
разрыву
на катушку и на кондер)
Странные вопросы задаете тогда.
Напряжения на обоих контактах катушки и кондере какое?
сток транзистора и катушка имеют нулевое сопротивление на 2 электролитических конденсатора, да напряжение на + этих конденсаторов те же 1,5 вольта... А вот минусы электролитических конденсаторов имеют нулевое сопротивление с доп питанием +12 вольт.
Может выгорела дорожка в тектолите? Хотя при отключении до питания, биос видюхи пищит свистит)
Если выгорают силовые линии +12В в текстолите, то обычно это выглядит очень плачевно. Видеокарты иногда прогорают почти насквозь.
Сделайте качественное фото видюхи в районе разъема доп.питания с лицевой и обратной стороны. Или отсканируйте ее.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А то у меня мысли кончились по диагностике.
доп. питание, это сбоку видеокарты пластиковый разъем 6 pin, по которому идет напряжение + 12 в от блока питания ПК. По поводу минусов электролитов, идет земля доп. питания к ним. а не +. щас попробую угадать куда идет плюс, на верхнюю пару кондеров (НА ИХ ПЛЮСЫ) почему то идет же + 12. Почему ж на эти всего то полтора...
никак не могу понять куда идет же этот плюс 12 в, много конденсаторов керамических между землей и этим плюсом.. схемку бы, а то так ниче не понятно(((
