Видяха Geforce4 Titanium сильно греется ГПУ (радиаторы разные ставил (даже кондеры на другую сторону перепаивал чтоб более большой влез) и пасту менял) и держет только 640 Х 480. При поышении разрешения начинает блымать экран (полсекунды черный полсекунды изображение). Смущает питание ГПУ 1,72В (на офф сайте даташит на чип несмог найти, чтоб выяснить какое нормальное напряжение питания).
VGPU для GF4 Ti - 1,66V. Так что, ИМХО, легкое превышение - это не причина проблем с картой.
Два возможных варианта - память, БИОС.
Для ознакомления. Там же есть и информация по изменению VGPU и памяти:
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/3118
А можно проконсультироаться насчет того где можно брать БИОСы идяшные чтоб надежно? На офф сайте только драйера.
Через некоторое ремя:
начал искать биос не на сайте произодителя, а на Нвидиа(((
Ой! сори я тупить начал, вернее продолжил
Здесь. И здесь. Вот еще
