Парни, подскажите, приобрел карточку GF GTX 470, при загрузке компа написано 470, сама же винда определяет ее как 465, и на корпусе карты написано 470, в чем проблема?
Попробуйте биос обновить,либо драйвера с нуля поставить,а вообще,по памяти смотрите,в 470 1280мб,в 465 1024,они вроде только этим и отличаются,если я ничего не путаю
Короче при попытке обновления Bios после его стирания перезагрузился ком(
короче при подключенной видюхе комп стартует но изображения нет, подключаюсь ко встроенной втидюхе изображение есть но комп не доходит до командной строки, каким способом можно ее реанимировать?
Какая у вас материнская плата? Определить точно какая у вас карта 465 или 470 можно по кол-ву чипов памяти (у 465 два чипа не распаяно. хотя место есть)
Gpu-z что пишет?
а способов по проще нету?
10 чипов памяти
"подключаюсь ко встроенной втидюхе изображение есть но комп не доходит до командной строки"
можно подробнее
