1. Модель и название БП, его поведение на данный момент: Gembird 300W, не запускается дежурка!!!
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста: 330мкФ 200В, 4 диода RL207
3. Маркировка транзисторов на радиаторе: D13007K
4. Маркировка диодов на радиаторе: F12C20C, S20C40C
5. Названия всех микросхем в БП: AZ7500BP, AZ339P
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор С5027S
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе: N-Channel CEP51A3
8. Каких фирм установлены электролиты: 3.3В=GL 470мкФ*10В, 5В=TONGJIA 2200мкФ*10В, 12В=TONGJIA 1000мкФ*16В
9. Есть ли вздутые конденсаторы? Нет
10. Что уже делалось с блоком? У блока были сгоревшие 3 из 4 входных диода, предохранитель, термистор, резистор 4.7 Ом на питание транса дежурки, транзистор дежурки С5027S!!!
Всё заменил, результат нулевой.
Есть подозрения на транс дежурки, первичка:одна обмотка звониться 1.4Ом вторая 0.3 Ом
вторичка: все обмотки по 0.2 Ом (такое же сопротивление у щупов)!
Форумчане, какие будут мнения по этому поводу?
Сегодня всё поменял что было неисправно. Подключил, результат нулевой!!!
Но как-то странно блок себя ведёт, при снятии напряжения дежурки между К-Э (316В) когда щупами дотрагиваться, слышен тихий треск и в дежурке на мгновенье появляется напряжение (повесил кулер, он начинает чуть-чуть двигаться!!!)
Какие будут соображения по этому поводу?
Ставил BUT11A может он не подходит???
BUT11A подходит.
Высокоомный резистор, идущий от +300 В на базу силового транзистора, прозвоните.
Вообще все резисторы в дежурке надо проверять после ее выгорания.
У меня стоит два последовательно, вроде всё нормально.
Завтра ещё раз всё прозвоню!
ionchik На 12 ногу ТL494 (она же KA7500).
Для полноты эксперимента выпаять KA7500, впаять колодку и воткнуть новую TL494
Mr.Barbara
На 12 ноге у меня висит диод и 1.5 кОм
Ivan Ivanovich![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что радует, не буду 2 раза на рынок бегать, сразу купил 494 -ую.
P.S. - А вот купить колодку, про это не подумал!!!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Mazayac
Прямо в точку 100%
В итоге имеем дежурку с треском и номиналом 3.35В на выходе..........
Кто скажет, где дальше копать???
Проверить сопротивление между выходами дежурки (один +5В, второй +12...15В) и землей.
Mazayac
+5В сопротивление 22 Ом (может надо выпаять нагрузочный резистор, и без него померять?)
+12 сопротивление 176 Ом.
ionchik, речь о напряжениях дежурки. От транса дежурки напряжения +5V и +12...20V снимаются через диоды. +5 у вас 3,35V, насколько мы поняли, а второе напряжение? И потом, это второе напряжение должно попасть на 12 ногу TL494. Обычно, через сопротивление в 22Ома. Обугливание этого сопротивления - 90%-ная вероятности того, что ШИМ мертв. Можно поднять конец этого резистора, стоящий к ШИМу и проверить напряжения. Если +5vsb и второе напряжение придут в норму, то дежурка исправна.
Я так понял второе напряжение это питание ШИМа (которое должно быть около 12-30В) в моём случае питание на ШИМ относительно земли 7В.
+5VSB = 3.2В
RM(зелёный провод) = 3.65В
14 нога ШИМ = 1.95В
Это при подключённой ШИМ. Сейчас отпаяю питание и отпишусь о напряжениях.
Mr.Barbara
Напряжения с транса после диодов 5В (на ШИМ) и 3.3В (+5VSB).....................
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
