Сгорел Gembird, суда по всему 350W.
ШИМ - AZ7500BP, Высоковольтный ключ на дежурку - С5027 (2SC5027), выходной полевик - 40N03.
БП не работает, дежурки нет.Сгорел биполярный транзистор С5027 (не звонится вообще никак). Заменил - не пашет. Заменил диод 1N4148 (D10) включенный между базой и эмитером - дежурка появилась, но через несколько секунд он сгорел вместе с транзистором
Кто нить, дайте подобную схему плиззз!
Суть проблемы: БП не работает, дежурки нет. Предохранитель целый, высоковольтный фильтр и выпрямитель вроде целые, выходной полевик целый, вздувшихся кондеров визуально не обнаружил.
Сгорел биполярный транзистор С5027 (не звонится вообще никак). Заменил - не пашет. Заменил диод 1N4148 (D10) включенный между базой и эмитером - дежурка появилась, но через несколько секунд он сгорел вместе с транзистором...
В чем может быть проблема? что еще сгорело?
Дежурка обычно сгорает из-за электролитов. Если на крупных видно вздутие сверху, иногда снизу, то на мелких не видно. Поэтому если нечем проверить, то меняйте.
Схема, дежурки вероятно похожа на Power Master FA 5_2_v3-2_250W
Ок, буду мелкие прозванивать, и думаю поменяю, так как на больших вздутия не заметил
За схему спасибо поищу
