Gf4Ti4200 глюки(+)
Проблема следующая:
При включении работает минут 5-10 нормально, потом начинают появляться цветные кубики или даже полоски в досе. В WinXP если неставить драйвера все нормально, с драйверами в 2Д все нормально, только на просмотре видео видны зеленые точки, в ЗД играх изображение в белых точках. При тесте памяти testvram память показывает нормальной, хотя те же кубики появляються;).
Питание памяти VDDQ 2,6V, VDD 3,6V, VGPU 1,65. Видимых повреждений никаких невидно.
Какие будут советы?
Аватар пользователя ivp
Полоски вертикальные или горизонтальные?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вертикально расположенные кубики шириной в один символ в досе, при чем часто это просто инверсия другого цвета. то есть буквы есть но другого цвета. Длинна и количество разное, неповторяються... Если бегать по меню досовому то меняються места в нем где глючит и цвет тоже...
Ищите Гуглем по ключевому слову "шахматка"; отдельно стоит перекопать Хобот, Оверклокерсов и Мир нВидиа...
ivp
Но это же не Радик разлоченный 9800 или тому подобное, это 4200 Гефорц...
Или я чего то незнаю?
ObZzz
Речь идет не о самом следствии, а о причине - это скорее GPU, чем память...
А совет "перекопать" был дан с рассчетом на то, что эти проблемы должны быть близки...
ivp
Да вот тоже думаю что или с питанием GPU или с ним самим чего, там уже копал, советы в большинстве своем типа в сучорку, но это как то некатит;)
Еще интересно то что на экране POSTа, где память считает и т.д. глюков почему то никогда нет.
Ну, вот это как раз объяснимо - в этом-то режиме ни нагрузки на девайс, ни, соответственно, энергопотребления, никаких...
Я бы, честно говоря, сначала попробовал поискать локальный перегрев GPU или что-то в этом роде... Или резко нагревающиеся при малейшей нагрузке микросхемы/транзисторы в цепи питания GPU...
Во блин как то тормознул на счет потрогать;)
Очень сильно грееться стабилизатор с маркировкой ACOA 0235, судя по всему он отвечает за питание VDD и VDDQ, темпереатура за 50 градусов(более точно померять сложно). Теперь нужна плата работающая что бы проверить что на ней и желательно еще нерабочая с таким стабилизатором. Даташита похоже на эту микруху нету в сети....
Оказалась не АСОА, на других видюхах по сообщениям на форумах эти микрухи греються так же под 60 градусов...
С подобной проблемой сдал в гарантию - там перепаяли почти все электролиты и все зашиблось.
"Рассуждения о долге - удел демагогов" из книги В.Леви.
