После нескольких лет безотказной работы у товарища сабж вдруг отказался выдавать картинку на монитор. Винда при этом благополучно грузится. Попробовал поставить у себя (мать без встроенного видео) - работает, картинка есть, тестировал бубликом 30 мин. - всё в порядке. Установил на работе (мать с интегрированным видео) - картинка отсутствует. В биосе выставлено всё правильно, но комп игнорирует установленную видеокарту и запускает встроенную. В чём может быть причина?
Похоже на отвал ГПУ....
У товарища ставили другую видяху - работает, так что, думаю, дело не в материнке.
Кстати, сегодня заметил, у меня она запускается как х8 почему-то..
Посмотри все ли конденсаторы на месте по шине PCE-E (видеокарты), в противном случае проблема ГПУ. Твоя материнка поддерживает SLI\CrossFire?
Конденсаторы на месте, SLI Crossfire не поддерживается (мать на amd870 чипсете).
Толковое что-нибудь напишите по этому поводу, у меня тоже 8600 не хочет грузится, грузится с интегрированной, а если во время пиканья спикера нажать ctrl+alt+del то нормально цепляет 8600GT, как сделать так чтобы не нужно было ничего нажимать, а просто все прекрасно грузилось с видюхи 8600GT
На другой материнке не пробовали? И у Вас в биосе как настроено какую видюшку использовать?
