Gforce FX 5950 / 256 / AGP 3.0
Добрый день!
Купил видюху в комп для старых игр. продавец сказал что все ок. как оказалось что какой-то криворукий козел при отключении питания (внешнего) прогнул плату и оторвал "пятаки" от одного из чипов памяти.
В общем возвращать уже не было смысла.. купил за 500 рублей.. и поэтому решил починить т.к. такой карточки уже щас не найти.
Пациент:
FX 5950. полное название GV-N595U256V
AGP 3.0 (Universal)
256 mg
С самого начала было так..
- при включении в биосе все ОК. загрузка MSDOS корявила буквы... игры в 320х240 показывались с 4я разноцветными полосками в 1 пиксель..
- я легонько прогнул плату назад все встало на место без глюков
- значит надо просто пропаять память и добавить ребро жесткости чтобы опять не оторвалось подумал я
- поиски отпайки привели к тому что мне пришлось отпаять 4 чипа прежде чем я нашел искомый чип... оказалось что оторвано 3 пятака и на самом чипе памяти если посмотреть под сильной лупой виден скол (т.е. чип лопнул но с верху не заметно)
- я съездил купил шарики 0.45мм.. перекатал шары на оставшихся 3х чипах... впаял их... сколотый чип не впаивал
- попробовал включить без него... неудачно.. на экране много толстых разноцветных полосок.. но я помню что без 1го чипа хоть както но чтото показывалось
- поиски дальше привели меня к тому что есть КЗ (3 - 4 ома) в одном из каналов питания... цепь питяния GPU я так понял... но GPU я вообще не трогал... когда я отпаивал припаивал память на нем всегда был радиатор.... и защитное кольцо чтобы под него ничего не залетело.
- отпаял все элетролиты кз осталось
- отпаял индуктивности... кз осталось со стороны потребителя... со стороны управления питания кз ушло
я уже 4й день сижу пытаясь найти где это кз... и вообще КЗ ли это? 3-4ома.. похоже на детальку всеже
Сопротивление по питанию ядра : ~ 3,8-4,2 Om
фотки с пояснениями:
dl.dropboxusercontent.com/u/12177857/P5090681.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/12177857/P5090685.JPG
омг. т.е. это сопротивление GPU и все у меня в порядке... можно возвращать элементы питания назад.. спасибо большое
значит чтото с памятью которую я впаял обратно? может шары склеились когда я впаивал..? попробую перепаять еще раз
запаял все назад... включилась!
и опять 8( пришел к тому с чего начал в самом начале
dl.dropboxusercontent.com/u/12177857/P5100688.JPG
dl.dropboxusercontent.com/u/12177857/P5100689.JPG
отпаял другие 2 чипа памяти.... не попал 8( полоски снизу остались...
вообще просто устал уже... перепаивать и накатывать иголкой шарики. завтра впаяю обратно что отпаял
печалька в том что если память сама по себе битая.. до я даж хз где взять донора
p.s. я пробовал менять видяху... с другой видяхой все показывает как надо...
По артефактам смахивает на отвал гпу.
странность в меню доса можно отнести к GPU а такие полоски могут быть из за отвала GPU? может я зря вообще в память полез и пяточки я сам оторвал... (хотя не может быть.. я очень аккуратно снимал чипы)
Чип с механическими повреждениями желательно заменить. Может в карточке были обе болезни, и отвал памяти, и отвал гпу?
попробую поискать чипы на замену.
