День добрый.
Имеется мать GigaByte GA-X58A-UD3R rev.2.0 (bios fb16) and RAID controller HP SmartArray P212 (firmware 3.0).
При включении мать видит контроллер и пытается его инициализировать, инициализация висит ~5 мин, после чего без выдачи приглашения биоса контроллера система продолжает загрузку. Биос матери не видит контроллер не зависимо от того в какой слот PCI-E он воткнут (загрузиться с него соответственно никак) хотя установленная винда его прекрасно видит после установки драйверов - позволяет создать массив/работать с ним.
Насколько я понимаю (не факт что правильно - в этой области только общие познания) по какой-то причине мать не может загрузить биос контроллера.
Сам пока-что нашел только способ с добавлением биоса контроллера к биос матери, но не знаю применим-ли он в моем случае.
Если кто сталкивался, просьба пролить свет на проблему, или помочь понять в куда копать хотя-бы)
К слову, на матери Asus P5Q-Delux этих проблем не было - контроллер инициализировался быстро, биос матери его видел.
