Приветствую!
Умер видюха GV-NX66T128D PCI-E, не с того не с сего. Как обычно включили комп, он загрузился а картинки нет.
Rgpu ............ 3,4 Om
Греется GPU как живой.
Проверил всё что знал, вроде в норме, кроме "непоняток" с биосом.
На ногах AT25F1024AN
#1 - CS Chip Select
#2 - SO Serial Data Output
#3 - WP Write Protect
#4 - GND Ground
#5 - SI Serial Data Input
#6 - SCK Serial Data Clock - пусто, везде пусто
#7 - HOLD Suspends Serial Input
#8 - VCC Power Supply
На всех ногах нет никаких импульсов, проверял удерживая щуп от включения до "пика".
Виден только момент перехода от "0" к "1"
#ноги - 12345678
логич. - 10100011
На ногах кварца осцилл показал 27 MHz
Выпаял биос, микросхема читается/пишется нормально, залил на всякий случай другой (с оф.сайта) результата нет.
Есть мамка MSI с интегрированым видео, но отключить его не удаётся, атоматически переходит на PCI-E
Отвал гпу-типовуха для 6600
выпрямлять плату(если повело), греть гпу-потом смотреть и думать дальше
ADEPT707, спасибо за совет. Подтверждения
Pbне нашёл, хотя кондёры снимались как то туго, приходилось сначала прогреть место пайки (с обр. стороны) воздухом до 280°C а затем контактной 360°C (иначе не шло). Хотя освободившиеся выводы пролудил уже при 320°C. Как паять читал, ничего похожего на плитку к сожалению нет, не подскажите как правильнее это сделать с помощью QUICK 850AD и каким образом лучше загнать флюс-гель (RMA-223-UV Amtech) под шары? Пока приходит на ум только одна идея, выдавливать флюс на прогретый чип с одного бока (под наклоном) пока не потечёт с другой. А нагревать планирую без насадок, предварительно закрепив вертикально "сопло" и карту на расстояния ~3см. Как понять, что шары поплыли? Может тоже грузик какой симметрично положить? С BGA опыта ещё не было, "воздух" только появился, но руки вроде из нужного места растутPS: Где бы ещё посмотреть какая температура на какое время считается критической? (Напр.: 250°C - 10мин; 350°C - 1мин; 420°C - 30сек...)
ILYA_Zzz
Чет сложно представляю, как можно прогреть ГПУ одной такой термовоздушкой. Если уж, то тогда не закрепив на одном месте, а совершая круговые движения над ГПУ и платой поблизости.
Флюс можно просто вдоль одной стороны ГПУ намазать - при нагреве он сам затечет под него. Только не сильно много, а то по всей плате растечется.
Что чип 'поплыл", определяется покачиванием его каким-нибудь предметом, пинцетом например.
информации по термопрофилям достаточно - начиная от инструкций на паяльные станции и кончая стандартами (JEDEC J-STD-020C)
Аццкий ромбовод {:€
