Имеется следующая плата. Получил с дефектом не включается. Выявил что сильно греется южный мост. Проверил питание моста и нашол нерабочий мосфет APM3054N (Q27) поменял на 20N03L. Мост перестал калится и плата завелась но новый мосфет сильно греется. Вот хочу спросить либо мосфет неподходит либо у платы еще надо что-то проверить?
А что вы хотите? Один мосфет в линейном стабе двух мостов и AGP.
Главное прижать плотно к плате при пайке, чтобы теплоотвод был хорошим.
Это означает что я его там могу оставить? Или может в таком случае можно поставить что-то что будет там стоять с параметрами которые будут иметь запас? Или ставь туда что хочешь всеравно грется будет?
Можно поставить ампер на 40, греться все равно будет.
Именно..
ЗЫ. Если сильно нарягает то лучше "приклеить" радиатор на мосфет..
