Принесли плату с выпаянными электролитами возле сокета.
Подскажите номиналы ЕС86, ЕС87, ЕС89 (предполагаю, что 1500 мФ 16В, но все же) ?
И, двойная маркировка, ЕС98/ЕС120 и ЕС96/ЕС121 ?
Между ними остались не тронутыми ЕС117/ЕС122 и ЕС116/115 по 820 мФ 2,5В.
КЗ по одному USB, южник внешне целый. Есть надежда поднять
Спасибо !
EC86, EC87, EC89 - 1500mF*6.3V
ЕС98/ЕС120 и ЕС96/ЕС121 - не нашел, мабуть плохо искал...
Смотрел по маме GA-8IPE1000-G rev:3.1
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Посмотри какое напряжение фильтруют если по входу ставь 16в 1500-1800, если на выходе 6,3в 3300.
У rev3 и rev4 много различий, даже мульты разные...
Alles Luge...
rev. 3.1 есть под рукой. Отличий от rev. 4 много ...
Смущают эти два кондюка по 820мФ 2,5В, что остались на плате. Следов пайки нет, похоже, родные.
И чем они Вас смущают? Это либо OS-CON, либо полимерные... Стоят в цепи VCORE. Насчет полимера - вряд ли, а вот то что OS-CON - это уже более вероятнее. Как они выглядят? Опишите, или посмотрите в галлерее электролитов на вики.
(R)SOFT
Fujitsu RE Series, Type R5, Ultra Low ESR, полимерные.
ec87,88,89 1500mf 16v,
ec98/120,ЕС96/121 3300mf 6.3v
два желтых 820mf 2,5v родные
