GigaByte GA-7N400
Добрый вечер!
Досталась материнка GigaByte GA-7N400 с обугленным разъемом 12 V.Из признаков жизни только шуршание веником на проце и светящийся RAM_LED.Напруги вроде в норме...На камне около 1.7 В.Но процессор на другой материнке не проверял ,только сопротивление померял около 7 Ом.На памяти тоже все в норме..Нашел труп в виде АРМ 3055 Q149 S - 0 V ,поменять не успел. Хотел посмотреть прохождение Reset… на панели 5 В, на РСI вроде залипший, разглядеть не успел.Пока пытался смотреть материнка отрубилась проработав минут 7.И после этого включается только без присоски 12 В.С присоской дергает веником и после замолкает.Напряжений вообще никаких нет ,только RAM_LED светится.Еще материнка выключается как положено через 4 секунды.Клокер тоже живой.Шим HIP 6602 BCB.
Подскажите пожалуйста ,что еще можно посмотреть?И если можно аналог Шима.
Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
nickk писал(-а):
Огласить не позволяет религия:).
nickk писал(-а):
Измерить сопротивление сток-исток верхнего и нижнего транзистора опять же не позволяет религия:).
nickk писал(-а):
Шим HIP 6602 BCB.
...... И если можно аналог Шима.
Почитать документацию не представляется возможным по причине противодействия религии под названием лень. HIP6602 - драйвер полевых транзисторов.
Это напряжения на данный момент без ,12 V.Все немного завышенны в сравнении с нормальными
Q35 - APM3055L D - 3.82V; S – 1,76V; G - 4.63V около AGP слота
Q49 - APL1084 D- 3.9V; S - 5.93V; G - 2.48V
Q155 - APM3055L около DIMM D - 1.45V; S - 0V; G - 0.12V
Q154 - APM3055L D - 3.82V; S - 1.44V; G - 2.6V
Q151 - APM3055L D - 3.5V; S - 2.97V; G - 5.62V
Q152 - 20N03L D – 5,76V; S – 5,92V; G - 1.46V
Q153 – APM3023N D – 5,95V; S – 5,95V; G – 11,40V
Q149 - APM3055L D - 2.88V; S - 0V; G – 12,9V
Q148 - APM3055L D - 3.85V; S - 2.86V; G - 4.32V
Ресет 5,92; PS_ON 3,95
Память : нога (53 )1,46 ;(54)3;(146)1,46 ;(143)3
nickk писал(-а):
Думать даже не пробовали:).
nickk писал(-а):
Это уже немного интереснее. Просится на замену.
Вообще бездумное измерение, никаких попыток примитивного анализа схемы, никаких попыток сопоставить выходное напряжение стабилизаторов с определенными цепями питания. К тому же наблюдается некоторое завышение показаний мультиметра IMHO.
53-ий и 146-ой вывод не несут прямой информации о питании:).
Да я анализирую...Хотел первым делом поменять Q149 , а там уже в сторону Ресета смотреть ,но паяла под рукой нет.
Аватар пользователя versal
АРМ-ы, АРМ-ы.... а поменять их на что-нибудь приличное не пробовали? Глядишь - и все проблемы исчезнут.
Поменять АРМ -ы не успел .После очердного запуска пыхнула.Юг и Север стали жутко греться...
Что именно пыхнуло? Замеряйте сопротивление по питанию мостов относительно земли.
А вообще-то жаль матплату - работать бы ей ещё и работать.
