По ошибке залили БИОС к GA-8IPE 1000 для ревизи 4 вместо 3.
После перезагрузки клавиатура и мышь отказались работать, но винда грузилась.
По неопытности сбросил БИОС что привело к выводу ошибки “CMOS error load” нажать на F1 соответственно не получается.
На вашем сайте прочитал статью "Искусство перешивки БИОС" rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm В части 2 описывается процедура устранения ошибки "BIOS checksum error" путем вставления PCI видео карты. Может ли это помочь в моем случали? Или может есть другие пути решения?
casper_play
1) Попробуйте загрузиться с USB-клавиатурой - если получится, просто зашьете "родной" БИОС;
2) Если не сработает п.1 - тогда только хот-свап или программатор...
А PCI-видео здесь не спасет: если PS/2-порты не работают - при чем тут видео? Да и потом, как я понял, AGP у Вас и так работает, а нужда в PCI-видео возникает тогда, когда до инициализации AGP дело вовсе не доходит...
PS: Тема не на месте, перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
USB -клавиатура это моя последняя надежда но тоже очень слабая т.к. при сброшеных настройках USB Keyboard support Disable
или всеже есть шанс?
casper_play
Небольшой, но есть...
1) А что за перемычка у меня на матери "BIOS_WP"? Может она както поможет?
2) В мануале написанно что у меня DualBIOS Может я могу както это использовать?
casper_play
1) BIOS_WP = BIOS Write Protect - эта перемычка запрещает/разрешает запись во флэшку (вовсе даже не возбраняется переместить ее в положение, разрешающее перешивку);
2) А на сабже в реальности присутствует вторая флэшка? Потому как мануал может быть написан по принципу "один за всех, и все за одного"...
Боюсь что на матери есть только MAIN BIOS и место для BackUP. Интересно если допаять второй это спасет?
Сейчас - точно нет (впрочем, и в других случаях нечасто); кроме того, при посадке дополнительной флэшки необходимо будет убедиться, что присутствует вся необходимая обвязка (а при отсутствии - допаять самостоятельно)...
PS: Ну и пора бы уж давно всунуть USB-клаву, да и посмотреть на результат...
"PS: Ну и пора бы уж давно всунуть USB-клаву, да и посмотреть на результат..." думаю поеду на выходных на радио рынок там точно должно быть что-то для меня![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вчера отнес мать в ремонт. К среде обещали сделать. Починка обойдется в 10$ (за разпайку чипа, добавления шляпы и перепрошивку)
Ну кароче уже все путем
Теперь если что можно нести один чип а не всю материнку
