Приветствую, господа. Прошу совета.
Больше года беспроблемно работал комп, пару раз обновлялся БИОС. Последний раз - в январе.
Плата - Gigabyte GA-P35-DS3 (без Дуал БИОС)
Ничего не менялось, разгон никогда не использовался.
Во время 2-4 секунды после включения компа, был нажат RESET. После этого система не запускается.
Включается, крутит несколько секунд кулерами и вырубается. Через пару секунд сам включается, снова несколько секунд - выкл. И так бесконечно.
Сбрасывал CMOS, вытаскивал батарейку, отключал и вытаскивал из слотов все, кроме проца. (Проц проверялся на другом компе - рабочий.)
Комп:
Ревизия платы 1.0
Core 2 Duo E6550 Conroe
RAM 2x1024 Samsung DDR2-6400
SVGA ATI HD2600XT 256MB
Корпус Ascot 500W
Читал советы по слепому восстановлению.
Увы, время работы не превышает 3-4 секунд, не то, что СD, даже винт не успевает раскрутиться.
FDD дергается, но светодиод не горит и звука движения головок нет.
Комплектный CD диск подсовывал. Увы.
Таскал в сервис, сказали - "наверное БИОС" программатора у них нет, но сказали, что "доходит до инициализации проца" и вырубается. Проц - рабочий проверено.
Хотя ежели выдрать 4-пин колодку его доппитания - то кулеры крутятся (кроме процессорного, который стартует, но вырубается после 4-5 сек работы) но больше ничего не происходит
Проц несильно греется, остальные элементы слегка теплые.
Программатора, видимо в нашем городке нету (в сервисе затруднились посоветовать кого-нить)
Флешка - MX25L8005M2C-15G
Видимо надо как-то вызвать bootblock принудительно. Но как это сделать - не знаю.
Мож что посоветуете?
Плата гарантийная ?
Если гарантийная - то Вам должно быть побоку - есть в сервисе програматор или нету.
Если срок гарантии закончился - выход один - начинать думать где перешить биос на програматоре.
Ищите в Вашем городе спецов - у которых есть таковой .
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Ясно. Спасибо!
Складывается впечатление, что флешки от Macronix - это что-то вроде АРМ-ов от Anpec.... вроде и работают, а вроде бы и нет.
Причём после перешивки на программаторе опять работают как ни в чём не бывало.
Что характерно - нормально читаются при напряжении питания 3В (по-моему, именно это значение выдаёт матплата для данных флешей), но наотрез отказываются затираться и прошиваться на этом значении - питание приходится поднимать до 3.3В.
Думается, именно из-за этого возникают неприятности у пользователей при обновлении БИОСа.
А мож кто знает, как Бутблок принудительно вызвать?
Программатора не нашел. Говорят планарные новые микрухи не шьют. Нету переходника нужного. Да и выпаивать боятся...
Я за сегодняшний вечер одну и ту же микруху выпаивал раз 10 - страшного инчего не вижу в этом процессе
что касаемо прошивки МОЕЙ флехи - читается , шьётся , верифицируется - а мать с ней стартовать не хочет хоть тресни.
придётся оставлять флеху с донора - а так хотелось поднять обе матери.
кстати - флешка 25X80VSIG - может её просто програматор не чает ???
ну так шьёт , верифицирует же !! И не ругается.....
выходит труп
