Ответьте на старый вопрос - каком режиме работает та видеокарта, которую вы используете? Проверка режима должна производиться на другой матплате в слоте PCI-Ex16.
Да и я вроде бы русским языком указал - проверка должна производиться на другой матплате в слоте PCI-Ex16. Если вы плохо понимаете русский язык, то либо уточняйте желаемый язык общения, либо начните срочно читать учебники по русскому языку, либо научитесь думать.
та не где проверить
сосед жлоб не даст чтобы я ему в комп свои видеокарты втыкал
та эти обе видеокарты рабочие и проблема скорее всего в материнской плате
но она и в верхнем тоже должна работать
Далеко не факт.
вы хотите сказать что разработчик (Asus)
не задумался о том что покупатель приходит в магазин покупает видеокарту приходит домой втыкает её в слот
и ни чего не работает?
видеокарта pci-e 2.0 на материнке слот 2.0
причём видеокарты pci-e 2.0 работают в слотах 1.0
и та другая видеокарта Radeon X800 GTO у неё pci-e 1.0
прекрасно работает в нижнем слоте
вот цитата из интернета
PCI-E 2.0 полностью обратно совместим с PCI-E 1.0, т.е. все существующие устройства с интерфейсом PCI-E 1.0 могут работать в слотах PCI-E 2.0 и наоборот
та ну, до того как эта плата ко мне попала в этом слоте стояла видеокарта и в один прекрасный день
она перестала отображать на монитор изображение
и естественно в этот слот втыкали для проверки несколько других видеокарт
так что сложилось 100% железобетонное мнение что не работает именно слот на мат. плате
вот скриншот где эта же карта
работает в режиме 8х а pci-e 2.0
(на моём первом скриншоте ясно видно что в данный момент она в режиме pci-e 1.1 -4x а потдерживается 8х
С пониманием прочитанного опять явные проблемы.
Я уже указывал на то, что работа видеокарты с интерфейсом PCI-Ex8 в слоте PCI-Ex16 на данной платформе может иметь весьма забавные нюансы. Т.е. приводить скриншоты имеет смысл только для видеокарты с интерфейсом PCI-Ex16 в слоте PCI-Ex16.
Если есть сильное желание, то можете почитать документацию на процессор - там достаточно ясно сказано об условиях деления одного порт PCI-Ex16 на два порта PCI-Ex8. Сильно сомневаюсь, что на данной платформе реализовано такое деление.
так та вторая видеокарта которая x800gto она 16х (контактов у неё больше в 2 раза) и когда её втыкаешь в верхний слот- она не работает
а когда втыкаешь в нижний - работает
мне уже некоторое время кажется что вы уважаемый мне морочите яйца
Нда, как тяжело с пониманием
в этой материнке 2 pci-e слота
первый(основной) 2.0 x16 слот работает в режиме x16
второй(нижний)1.0x16 слот работает в режиме x4 на нём и контактов в 2 раза меньше
видеокарта тоже x4 то-есть у неё контактов ровно сколько сколько у этого нижнего слота
есть ещё одна видеокарта у которой контактов больше на полный слот x16
и она тоже в нижнем слоте работает а в верхнем не работает
та не где проверить
Далеко не факт.
Верить или не верить, проверять или не проверять - дело добровольное
P.S. Intel'овскую документацию никто не мешает читать, распиновка PCI-E тоже доступна, матплата у вас перед глазами, думать тоже не запрещают.
![](http://www.overclockers.ua/video/geforce-gt630-rev2-asus/09-geforce-gt630-rev2-asus.png)
