Данный сабж Принесли с прогоревшим контактом (Дроселя) катушки L4, катушку заменил контакт востановил,проверил мосфет Q7(K3918) был в коротком,заменил. мосфеты Q5 и Q4(К3919) исправны, сток Q4,Q5 и исток Q7 в кз, при снятом дроселе тоже самое, со стороны дроселя тоже кз, видно что до смерти грелся мосфет Q7 и прогорел контакт катушки L4 со стороны его истока. Для уверенности откидывал все мосфеты, катушку,электролит кз сохранилось.Может кто подсказать по этим данным, или если нужно еще что то для решения проблемы в меру сил могу предоставить. В ремонте карт недавно......
КЗ в Омах сколько? (я так понимаю, КЗ остаётся в нагрузке, так?). Позиции элементов полезны тем, у кого карта на руках или схема есть, а так - лучше бы указывать назначение, например там верхний ключик в питателе ГПУ в такой-то фазе (если не одна)...
...ложки нет
если дословно понимать написанное, то кз между истоком одного верхнего транзистора и стоками двух нижних транзисторов должно быть по определению, так как эти три перечисленных элемента и один из концов обмотки дросселя соединены воедино. такова схемотехника.
