Здравствуйте!
Имеется поджаренная карточка GV-N550OC-1GI (rev 1.0) с отсутствующими деталями R332, R333, R334. .
При этом отсутствуют напряжения на ГПУ и памяти. Нет разрешающего сигнала "enable" на ШИМ.
12В, 5В, 3,3В - имеются.
Rгпу= 2 Ом.
Rmem= 98 Ом.
Подскажите, пожалуйста, номиналы указанных выше деталей. И если можно номинал R501.
Спасибо!
P.S. сначала думаю разобраться с отсутствующими деталями, а потом искать EN.
В более примитивном варианте достаточно измерить сопротивление затвор-исток у транзисторов в нижних плечах. Если вышеуказанные измерения соответствуют оговоренным мной условиям, то этого в примитивном варианте достаточно.
А не подскажете, реально ли пропустить через переходной колодец медный проводок ? В данном случае это колодец между затвором Q35 и R525. Очень похоже что он сквозной, но как- то страшновато ковырять...
Волнует...и скорее всего это результат перегрева платы.
Самое интересное что карта дважды запускалась и нормально работала, НО найти неисправность так и не получается.![](/images/koloboks/dash2.gif)
Удалось на несколько часов достать идентичную карту. Сравнил обвязку ШИМ на своей и рабочей карте. Все значения один в один, кроме значения сопротивления на 23 выводе (12VMON). На моей карте сопротивление на этом выводе (относительно земли) равно 1,2кОм, а на рабочей всего 1 Ом! Т.е. сопротивление нижнего резистора в делителе = 1 Ом, проверял выпаивая. Не понимаю как она работает, ведь если вывод 12VMON будет подтянут к земле, то ШИМ не должна запускаться или я ошибаюсь!? Других отклонений выявить не удается.
А может ли быть так, что "жареные" мосфеты работают неправильно в схеме, хотя прозваниваются как положено? Выпаивал, открываются -закрываются как надо.
И еще...до ухода в защиту чувствуется что идет нагрев одного из транзисторов верхнего плеча, а потом отключение.
Может попробовать оставить 1 фазу, которая питается от PCI-E? Или 1-2 фазы?
Было бы неплохо сравнить сопротивления выходов драйверов относительно выводов питания с учетом "плавающих" источников для верхних плечей.
Вернусь к герою темы - GTX550Ti.
Провел следующие действия:
Оставил одну фазу (ту, что питается от PCI-E) --> карта стартует.
Оставил две фазы --> карта стартует.
С третьей фазой --> уходит в защиту.
Проблема в упомянутом ранее переходном отверстии, которое соединяет затвор/gate мосфета Q35 с резистором R525.
Аккуратно удалил кусочки дорожек:
- от отверстия к затвору Q35
- от отверстия к R525
В результате участок вокруг переходного колодца стал хорошо виден на просвет.
Сверлом 0,3 мм было высверлено отверстие, в него вставлен медный проводок с хорошим лаковым покрытием и, соответственно подпаян к Q35 и R525.
Карта в защиту больше не уходит, НО при проверке оказалось что мосфеты даже в 2D режиме очень сильно нагреваются, градусов 90-100! То же самое наблюдалось и с одной фазой, и с двумя( Обжигают палец сразу при прикосновении.
Температура GPU всего 37°С.
Напряжение на GPU: 0,95В
maco писал(-а):
Здравствуйте maco!
Могли бы Вы пояснить что означает "сравнить сопротивления ... с учетом "плавающих" источников для верхних плечей"?
Спасибо!
Выводы питания драйвера верхнего плеча и выводы питания драйвера нижнего плеча не совпадают (с учетом используемой схемотехники, естественно
"Плавающий" источник - это bootstrap'ный конденсатор.
