странный такой вот глюк. DVI проверялся с переходником.
всё работает. при подключении к VGA-выходу, монитор (любой пробовалось на нескольких) зажигает "зелёный глаз" типа сигнал есть и ничего не кажет.
чего ковырнуть?
я так подозреваю просто одного сигнала просто не хватает..
как вообще двухголовость организована? на уровне GPU или после него идёт разделение каналов?
Я бы начал с керамики, которая висит на обычном вга-выходе.
Наверняка кто-то из них коротит на землю и просаживает сигнал...
Подскажи какой мосфет стоит один, рядом с дви. Рассыпался в песок, собака, когда я его отпаивать начал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а короткое там в одной цепи есть, буду ковырять.
если сверху рядом с DVI, то на моём экземпляре AMP3054 в D-Pak (TO-252)
Добавлено спустя 21 час 44 минуты 30 секунд:
посмотрел осцилографом VGA-выход...развёртки на месте. а вот цветов нету.
нулевой уровень вместо них...
воткнул переходник в DVI, что бы посмотреть что должно быть, а там из цветов (по сигналу на осцилографе) только зелёный...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Попробуйте пропаять GPU...у этой модели потеря контактов шары-PCB...обычное дело...при этом картина поведения карты - самая многообразная...75 Oм по RGB-Out меряется...?
Также, возможно, вышибло м/с U503(CU257 или аналог)...
там есть два полевика 2SK3638(Q510) и 2SK3639(Q511) (скорее всего стабилизация питания) так вот у 3639 D и S звонятся почти в КЗ (3 Ома). полевик снимал, диод D11, с ним в одной цепи стоит тоже снимал , нормальные оба, а КЗ остаётся.
вот до мсх ещё не добрался, на моей U503 (это с обратной стороны она стоит) есть следущие надписи:
IDT
QS3257Q
X419
буду дёргать прозванивать.
а что, за ними водится умирание?
Ентот чип(общее название 3257 or 257)...при горячем подкл./отключ. ТВ...уходит в мир иной легко и непринуждённо(образно говоря - ведро наменял)...и занимается он коммутацией сигналов DVI-I RGB или D-Sub RGB(зависит от дизайна карты), а также обслуживает Video-Out...Что-то я не понял... на порту DVI(через переходник) картинка на мониторе нормальная...?Цветопередача не хромает...?
сейчас специально включал, прогружал винду. через DVI и переходник - нормальное изображение с нормальной цветопередачей. а через VGA - ничего нету, только зелёный сигнал индикатора монитора, о том что что-то идёт....
Добавлено спустя 46 минут 59 секунд:
я ж и спрашиваю: как организовано разделение каналов VGA и DVI в подобных карточках?
с GPU выходят уже два разных, или с GPU выходит один набор сигналов, а он уже распараллеливается по выходам?
hairs
вопрос на засыпку - а если производитель запаяет не VGA+DVI, а DVI+DVI или VGA+VGA что-нибудь изменится?
Насколько мне известно, имеется два набора сигналов - для первого разъема и для второго. Оба уходят в чип, в котором уже давным-давно есть два RAMDAC'а, что позволяет независимо выводить на два выхода изображение.
Аццкий ромбовод {:€
наверно всё-таки не уходят в чип, а выходят из чипа.
ну знаний у меня не хватает...
таким образом ничего крамольного в моём предположении, о том что часть чипа отвечающая за один из каналов могда сдохнуть, нет.
поскольку одна из цепей звониться почти в КЗ...
Да не КЗ это, вот попробуй прозвони рабочию видяху - увидишь!
Абсолютно типично...на практике...(этой самой некондиции с одним работающим каналом немало...)
А два RAMDAC`а уже "сто лет в обед" в GPU интегрированы...независимо...
Что касается 3 Ом, дык... нормально это, забыл раньше сказать...
