Есть мать Gigabyte K8N51GMF-RH. Принесли с не старт(ом). При замыкании PSON# мать запускалась. Решил поменять мульт. После замены начала себя странно вести. При подключении к б.п. 220 с кнопки комп стартует, нажимаешь на кнопку выключения - выключается, но больше с кнопки не включается. Для того чтобы включить нужно отсоединить 220 от б.п. При замыкании PSON# мать запускается, но нет инита. Постка показывает рисочки и ресет висит. Чтобы это значило?
Мульт W83627EHG, я поставил W83627EHG-A. Но это особой разницы не должно иметь.
Запросто может иметь значение, например "For ASUS only".
Упссс. Я этого не знал. Как раз с платы ASUS я мульт и отпаял.
Поменял без буквы "A" - ситуация та же
Хм, вообще-то слегка наоборот. makarog как-то злобновато пошутил, еще и без смайлика.
"На форуме неоднократно отмечалось, что при замене MIO на матплате от Gigabyte необходимо уточнять наличие/отсутствие букв GB в 3-ей строке маркировки" (с) maco.
А кому счас легко...
savely
В каком месте произрастают MIO Winbond c буквами GB в 3-ей строке маркировки ?
А только IT бывают с GB в 3-ей строке? У Винбондов иначе? Ну, OK. Тем не менее - цитата из тебя, и в ней про IT ни слова.
Ну, и в чем шутка? И в чем злоба?
savely, или для вас в новинку, что "For ASUS only" выпускаются и у них функционал может отличаться от стандартной маски?
Букв GB нет, есть UB. Что сие значит?
