Доброго времени суток.
Попала в ремонт Sparkle 6600GT
Изначально было 2 сгоревших транзистора APM2011,заменил на аналогичные.Эффект - вертикальные полосы по всему экрану на расстоянии 1см,а также другое мясо,аж букв не видно.Очень похоже на память.Перешил биос - эффекта нету...
Напряжение на ГПУ в норме,на память 2V.С кондёрами скорее всего тоже всё ок,довольно качественные.
Блок питания нормальный.
Могла ли вместе с этими двумя транзисторами вылететь и память?
они судя по всему стояли какраз по питанию памяти....
на память 2V... а какая память (наименование)? Не много/мало ли...
Память тоже могла сгореть, но сначала сравнить даташит, просто подождать немного, может какая банка из памяти грется будет. Кондёры посмотреть, может какой то просаживает напругу ибо подсох. Могли долго геймиться, пока транзюки не сказали ... ну не можем больше...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Сейчас уже не помню что за память,но по даташиту питание памяти 2 вольта(оба питания 2V).
Кондёры посмотрю....
Появилсь ещё одна 6600GT
Был глюк памяти - вертикальные полосы.Память прогрел.Вроде дефект ушёл,но через пару дней снова появился.Вертикальные полосы на расстоянии примерно 4-5см друг од друга...Прогрел память ещё раз,не помогло..Означает ли это что один из чипов памяти накрылся?
Скорее всего плохо пропаяли, по крайней восстановление работоспособности кристалла чипов памяти от прогрева не встречал. А может и микротрещина где-то в плате.
Появилась ещё одна виделкарточка с похожим дефектом.
Прогрел первый попавшийся чип с флюзом,с краю находился,дефект исчез.
Всё нормально работало 3 дня.Потом во время теста заглючила - всплыли артефакты и комп перезагрузился.Пргрел ещё раз с флюзом,когда чип поплыл на шарах я осторожно нажал зубочисткой с каждой стороны чипа.Потом промыл ацетоном...Но дефект так и остался.Всётаки наверно дефектный чип.Сегодня попробую отпаять и снова пррипоять,может поможет
