Друзя сталкнулся вот такой проблемой, записываюший СИДИРОМ неизвестной фирмы (на бирке -сделано в Филипине)когда подключаю токо питание, лоток работает, светодиод начинает мигать, но когда подключаю шлейф и другой конец на материнку, сидиром наглухо отключается...
подскажите кто нить столкнулся с такой проблемой? как можно его решить?
Попробуй первый контакт RESET отсоединить/изолировать.
Проверить кто виноват нетрудно.
Для начала. Вы подключаете CD-ROM на ОТДЕЛЬНЫЙ шлейф, или к нему еще что-нибудь подключено ?
Если - подключено что-нибудь еще, необходимо правильно выставить перемычку на самом CD-ROM, чтобы два подключенных устройства не мешали друг другу. Если CD-ROM на отдельном шлейфе - читаем дальше.
Надо точно убедиться, что ШЛЕЙФ ПОДКЛЮЧЕН ПРАВИЛЬНО: линия, помеченная на нем красной (или черной) полоской, подходит к ПЕРВОЙ ноге разъема на материнской плате и к ПЕРВОЙ же ноге на CD. Можно просто перевернуть шлейф и проверить: от этого ничего не сгорит.
Если это не помогает. Найти другой IDE-шлейф, заведомо исправный. Если нет под рукой - отключить на время винчестер, CD-ROM подключить ВМЕСТО него.
Если все эти варианты не помогают, и поведение CD-ROM-а при этом не меняется - скорее всего, CD-ROM неисправен.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Спасибо за ответы .
Я пробовал все перечисленныве варианты-GEODIMETR подключал и в отдельности в с винтом, присоединил шлейф без подключении к материнке - работает, подключаю к материнке-нет , а у меня шлейф с буртиком он в обратном направлении не втыкается
MAx- а этот -первый контакт на шлейфе что ли?,
значит вчера воткнул шлейф с перекосом, то есть с углом , тогда тоже работает но когда хочу правильно ставить отключатеся
"MAx- а этот -первый контакт на шлейфе что ли?"
Да, он помечен другим цветом.
А мат. плата эта с другими IDE девайсами работает?
Mamikon, Привет!!!
Все устройства подключаются на нерабочей машине.
Когда комп запускается, , видно, какое оборудование обнаружено.
Попробуйте подключить другой СД или ДВД и сравнить.
При подключении на горячую СД, возможны разные глюки.
Михаил.
Если - подключено что-нибудь еще, необходимо правильно выставить перемычку на самом CD-ROM, чтобы два подключенных устройства не мешали друг другуу меня было (с винтом, правда), такое, что одинокий девайс требовал исключительно кабель селект...
brainbooster needed...
Друзья однозначно что сидюк нерабочий, на компе стоят две другие сидюки и шлеф рабочий и материнка, я думаю проблема с питанием на сидюке, потому что микросхемы очень теплые, когда подключаю питание
Хе-Хемуль, после МНОГИХ лет игр с перемычками Master/Slave еще со времен 286-х (с единственным IDE-интерфейсом), испытав на собственной шкуре бОльшую часть глюков "взаимного непонимания" винчестеров/CD-приводов различных моделей в различных комбинациях, предпочитаю ВСЕГДА КОГДА ЭТО ВОЗМОЖНО подключать устройства на РАЗНЫЕ интерфейсы. Потому что о различных вариантах "глюков непонимания" целую повесть написать можно.
geodimetr так и я стараюсь
только редко получается...
