Мучаясь со своим лакистаром(6LX) обнаружил, что необычайные глюки(случайные завесы системы) начинаются, если поставить любой хард >33gb, если ставить меньше, то работает как часы. Прошивка офицальная, с поддержкой >33. (9JI8-0A) Вопрос, мне просто не повезло с хардами(перепробовал 6 различных штук) или это действительно может глючить при большом харде?
Если я все правильно помню, между ошибкой 8ГБ и ошибкой 64ГБ была ошибка 32ГБ - попробуйте пропатчить, IMHO, может помочь...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нафига патчить если есть готовые прошивки Романа?
Дык, патчер говорит, что 32гб впорядке, пробовалось уже. Тем более, что биос все эти харды корректно находит и определяет, а глюки вылезают в самых неожиданных местах в независимости от остального хардвара, кроме мамы.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Что? Серьёзно! У меня 120 GB винчестер тоже глючит, родной 4 гб работает как часы.
Просто я думал - что у меня винчестер глючный, но раз у тебя тоже глюки - вывод - контроллер матплаты не работает с большими винтами.
Лакистар 6ALX2 (i440LX). Пропатченная патчером прошивка. Хард - IBM 40 Гб. Зависы случаются во время автоопределения харда, причем не всегда, но почти всегда
До этого пытался подружить эту материнку с винтом Maxtor 80 Гб, результат - отрицательный, симптомы примерно те же. Т.е. в те редкие случаи когда процедура пост и определение харда проходит нормально, система работает устойчиво, но стоит перезагрузиться... висяк
Может правда есть какая-то проблема лакисраковского контролера и больших (>33Гб судя по всему) хардов или это может быть ошибка патчера, который вроде бы должен исправлять 32гб???
так самый анекдот, что завесы случаются ГДЕ УГОДНО, хоть во время поста, хоть при загрузке оси, хоть при игре во что-то! Это неизвестно что. Последняя офицальная прошивка(0А) сама знает >32гб. Патченая пришивка (07) тоже вроде работает, с темиже симптомами. Может это кривые мат. платы? Хотя помоему на 32гб влияет биос, а не распайка какая-нибудь.
А по-моему - проблема в том, что старые мелкие винты крутятся не на 7200, как современные, а на 4200-5400 и, соответственно, блоки питания грузят поменьше.
Что-то ищем? Google в помощь
Дык, вся эта конструкция жила с 250W блоком питания (Powerman от Sirtec). Напруги мерял, просадок нет. А глюк был решен тупым способом, установой винта на 20Гб и монтированием остального по nfs. Хотя с этой платой я много гемороя поимел.
тезис #1) контроллеры у сабжевых мам при одинаковости чипсетов одинаковые. (южники-то одни :twisted:)
тезис #2) у некоторого кол-ва людей (в т.ч. я) большие винты на старых мамах с патченными БИОСами почему-то работают без глюков
вывод: проблема не в БИОСе, а чем-то другом...
Аццкий ромбовод {:€
Не знаю, у меня как раз на ЛакиСтар LX +300Cel 48 часов ремапилась баракуда 120Gb сначала MHDD потом Seatool :P
Полёт был абсолютно нормальный.
