Глюк биоса GTX 580
Добрый день, прошу помощи в ремонте видеокарты asus gtx 580 directcu ii Изначально карта попала ко мне с мертвым гпу (кз по питанию, кз по контроллеру питания памяти, многочисленное кз по линии pci-e), гпу заменил, сняв с донора (gtx 580 zotac), карта дала картинку (по всем портам) но с горизонтальными полосами. Также при загрузки винды горизонтальные полосы по всему экрану, НО! в диспечере устройств, aide64 карта определяется как gtx 560ti. (Решил что карту возможно перешивали до меня). Пробывал записывать разные версии биоса (nvflash под win), при вводе последней команды nvflash -i1 -4 -5 -6 и т. д. карта выдает ошибку несоответствия id (скрин приложил). Пробывал выпаивать флешку (Pm25LD010) и прошивать через программатор (также пробывал другие флешки), в итоге карта по прежнему определяется как 560ti. Все операции проводил на разных компах.
Куда копать дальше ума не приложу.
img_20160302_143933.jpg54.21 КБ
На плате есть конфигурационные резисторы, которые задают ID карты.
DEV_1080 "NVIDIA GeForce GTX 580"
DEV_1081 "NVIDIA GeForce GTX 570"
DEV_1082 "NVIDIA GeForce GTX 560 Ti"
DEV_1084 "NVIDIA GeForce GTX 560"
DEV_1086 "NVIDIA GeForce GTX 570 "
DEV_1087 "NVIDIA GeForce GTX 560 Ti "
DEV_1088 "NVIDIA GeForce GTX 590"
DEV_1089 "NVIDIA GeForce GTX 580 "
DEV_108B "NVIDIA GeForce GTX 580 "
Ваш сейчас DEV_1082 или DEV_1087 нужно сменить на DEV_1080.
Тут на форуме найдете.
Я полагаю это они? (На фото обведено два посодочных места которые не распаяны) Вполне возможно, что эти резисторы менялись, поскольку плата ко мне попала со следами флюса вокруг гпу и этих самых резисторов.
img_20160302_175921.jpg 44.89 КБ
Я полагаю это они?
Нет.
diman1338, вы бы для приличия почитали про страпы на форуме, картинки посмотрели, прозвонили бы контактные площадки, подумали. Хотя бы на предмет того, зачем страпы располагать в цепях детектирования доп. питания и должны ли страпы иметь возможность переключения.
Не, ну можно тупо тыкать по плате и спрашивать - "они"?
Уже третий час ищу, ничего, чтобы мне помогло, не нашел..
Полагаю страпы должны находиться возле гпу, и иметь сопротивление 10к например здесь показано
rom.by/forum/Acer_v3-571G_mamka_compal_LA-7912p_rev_1_0_strapy_video На 580-ю расположение резисторов не нашел
Прозвонкой нашел пару резюков возле гпу на обратной стороне на 10к
Также замерил все резюки поблизости флеш
img_20160303_204938.jpg 40.12 КБ
img_20160303_205934.jpg 66.09 КБ
diman1338, вроде ясно писал
Вам понятен смысл выражения "переключение страпов"? Это когда есть возможность перепаять из одного положения в другое, в темах про видеокарты даже куски схем приводились.
Вот похожая тема про id rom.by/forum/Gigabyte_AMD_HD7970_GHz_Editiin_GV-R797TO-3GD_REV2_1?page=1
Под лупой разглядел резистор который явно паялся/перепаивался (обвел красным)
img_20160303_212305.jpg 44.84 КБ
Ну, вот и играйтесь.
Позвонил товарищу, у которого такая же карта есть (рабочая) правда она на 3gb памяти, попросил его прозвонить этот резистор, оказался на 5к, как и те что слева от него, на моей карте стоял на 40 к. Карта теперь определяется как 580-я, но артефакты по прежнему остались =\
img_20160303_215057.jpg 53.74 КБ
Аватар пользователя NintendoCore666
Спасибо большое за тему.
Теперь знаю как ID карточки своей поменять.
Fuck your god as creator. Kill yourself do us all a favour!
