Глючит данная мать, проблема проявляется с несколькими ревизиями, проявляется это всяко, но восновном гаснет видиокарта, потом ребут. Может так же писать "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", так же не выходит из спящего режима или гибернейшена.
Есть там тайминги которые не основные и опытным путём было замечено что от старта к старту они определяются по разному, если определит криво то может и ребутнуть, причём без нагрузки на видиокарту, могу приложить скрины. Может быть кто то сталкивался с подобным ? Так же заметил что если запустить AOD то при первом запуске они будут кривые а при повторном их уже поправит и следующий выход из спящего режима не приведёт к перегрузке. Может быть есть какие то твикеры памяти для 990 которые можно в загрузку поставить ?
Перенес в Песочницу.
Вот скрин с проблемой
![](https://pp.userapi.com/c639629/v639629824/29a7c/vET8CV7ciuY.jpg)
240 если поставит в BIOS то вообще не пикнет.
При повторном запуске
![](https://pp.userapi.com/c639629/v639629824/29a85/j83oJAsdmsk.jpg)
Эти тайминги могут быть разными в разных версиях BIOS и являются индивидуальными для модулей.
Поставил все тайминги в значения предложенные BIOS, теперь ставильно работает NB2600 CPU4600 разгон по множке ... Асли в авто то на 4600 уже не работает ...
