Добрый день.
Блок с APFC
ШИМ СМ6800
Изначально был пробит один sgt160n60w3 заменил оба их на 20n60c3.
Включил через лампу(95вт), всё норм зажглась и потухла.
Поставил предохранитель и запустил блок по обычному через PS-ON, в итоге тихо умер один 20n60c3, тот на месте которого был первый раз дохлый sgt160n60w3.
Выпаял дохлый 20n60c3 у него оказался пробит эмиттер-коллектор.
Из-за чего может быть так? Транзисторы раскачки не выпаивая прозвонил, не в обрыве. Резисторы в обвязке пробитого ключа соответствуют номиналу. Большой конденсатор 470mF измерил, показало 420mF. Дежурка есть.
Извиняюсь, D-S переход.
P.S. Заодно могли бы указать схемотехническую принадлежность проблемного транзистора.
Да и вообще положено указать бренд и тип блока.
Thermaltake TR-700w, обычный.
Сток транзистора подключен к катушке APFC, исток минус, база к эмиттеру транзистора в корпусе sot-23, а затвор этого транзистора в корпусе sot-23 подключен к 12 ноге шима.
Без APFC запуск есть? Если нет- шим меняйте
Не знаю правильно ли я сделал.
Выпаял два транзистора APFC которые на радиаторе, без них блок не запускается.
Уже сам понял что-то не так сделал. А вот что, будет время разберусь с APFC.
А так заменил ШИМ, всё заработало. Всем спасибо.
