Включается на секунду и гаснет подсветка.
Есть элемент обозначен на плате как резистор (прямоугольник) подписан BD1. Звонится накоротко, что это такое.
Все электролиты предварительно заменил на новые. ДИодные сборки целые.
Это отрезок проволоки с ферритовой втулкой. Не понятен Ваш интерес к перемычке в блоке питания, который работает, а судя по описанию, не работает инвертор.
По проволоке с ферритовой вфтулкой, просто стало интересно.Ранее не встречал.
По делу. Сначала проверил лампы, подцепил их к инвертору от BENQ, оказались живые.
Проверка трансформаторов показала, что вторичная обмотка одного в обрыве (T1711 DH0518C). Отпаял - действительно, видно пробой. У второго сопротивление порядка 900-1000 Ом, это нормально?
Просто не помню уже точно, под рукой нет проверить. Но помню, что в районе килоома.
Нашел трансформатор, поставил - результат тот же (. Наверное что-то из SMD на обратной стороне ушло, буду искать.
Продолжение.
пало подозрение на транзисторные сборки 4532GM, и действительно при выпаивании одна часть с ножками оставалась на плате, как я понял они были треснутые. Поставил аналог IRF7319
Не помогло.
Посмотрел импульсы на первичной обмотке трансформаторов. НА том что менял, красивые амплитуда около 20 В, на целом какие-то корявые, верхушек (верхних пиков нет). Появляются на долю секунды и срабатывает защита.
Дело в том, что трансформатор не один в один, снят с похожего инвертора. Сопротивление вторичных обмоток на 30 Ом отличается. Может в этом проблема ??? снять и поставить второй для симметричности?
В общем замена второго транса выровняла импульсы в первичке, всё равно подсветка лишь моргала.
Проверив ещё всякую мелочёвку и не имея больше идей, вернул на место старый шим, монитор включился!
Наверное, я совершил распространённую ошибку. вместо BIT3105 поставил BIT3105P.
Спасибо IIK и reset за советы, это мой первый моник у которого проблема была не во вздутых конденсаторах.
Может и нормально, точно не скажу. А что такой разброс 900-1000 Ом?
Продолжение.
Не помогло.
Схему тоже не нашёл, на плате маркировка DML-1701.
сборки общие.
Ну и ставь второй транс.
