При подключении к PC диски не вращаются начинает сильно греться плата управления. При подключении другой платы управления диски вращаются следовательно проблема в плате управления. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? на какой элемент следует обратить внимание?
MDL : WD800BB-00JHC0
на греющие элементы!
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
если я вас правильно понял
на винт ставили точно такую плату от него же и диски на нем крутились? так?
обычно сгорает "крутилка" квадратная микруха...
вот посмотрите ссылку по вашему вопросы monitor.net.ru/forum/wd800-p-n-wd800bb-00jhc0-info-237713.html
Гореть может и крутилка (обычно - со "спецэффектами"), и проц...
Если ПЗУ внешняя - ищите плату-донор (по p/n на плате, вида XXXX-XXXXXX-XXX), меняйте ПЗУ, и радуйтесь.
Анализ платы управления показал. Греется Главная микруха 88I6540-LFH1 причём сильно.
Это процессор +в нём канал чт/зап+интерфейс.
ПЗУ там отдельно распаяна
Искать подходящую по параметрам плату и перепаивать ПЗУ родную.
Ещё надо проверить коммутатор .
